实木婴儿床选购知识?如果你准备买有轮子的小床,必须注意它是否有制动装置,并且要看看制动装置是否牢固。那么,婴儿床安全标准介绍是什么?详细内容下面一起来看看。
实木婴儿床选购知识
1 安全
安全始终应当放在第一位来考虑,婴儿床必须符合严格的安全标准。活泼好动是宝宝的天性,如果婴儿床不够结实,无形中增加安全隐患。
2.安全检查内容:
床板和床体、护栏和床头的间隙在6~11毫米之间时就属于危险夹缝,很容易夹着宝宝。
仔细检查床的做工:床内部有没有突起的螺钉,床表面有没有缺口和尖锐的边角。
有些婴儿床是可以晃动的,这种床一定要注意连接是否紧密。
3.材料
金属小床虽然结实,但质感不佳,冷而坚硬,不适合宝宝。现在市场上最常见的就是木制小床,既结实又温和。
4.大小
婴儿床的大小可根据房间的大小而定。宝宝长得比较快,如果床较小,不久就会不适合宝宝;太大,又不能给宝宝安全感。最好是选择可以调节长短的床,但要注意是否结实,以免发生事故。
5.设置
避免宝宝坠床最有效的方法就是有护栏的婴儿床。
护栏间距:从安全角度来看,宜选择圆柱形的栅栏,栅栏的间隔应在9厘米以下,即宝宝的拳头能伸得出为好。间距太大,宝宝身体容易滑出;间距太小影响宝宝观察床外的世界。要是间隔太大,宝宝的头就有可能伸出去。
护栏高度:一般不低于60厘米;太低,宝宝可能会有爬过栅栏掉下来的危险。如果太高,妈妈抱起或者放下宝宝都不方便。
6.调位卡锁:婴儿床两边的床缘通常有两个高低调整位置,这些调整控制必须具有防范儿童的固定卡锁机能(即儿童无法自己把床缘降下)。有些婴儿床设计了单边调抵控制,它可以减少意外松开的机会。
7.装饰图案:婴儿床的表面不要贴上贴纸,如果贴纸翘开,孩子很有可能会把它撕下来,塞进口中。而且印有鲜艳图案的帖纸易使孩子烦躁不安,通常暖色调的规律图案会使孩子平静并心情愉悦。有的婴儿床涂有各种颜色,如果涂料中含铅,当婴儿啃咬栏杆时就有发生铅中毒的危险,发生铅中毒,会使婴儿出现贫血。
8.婴儿床的大小:婴儿床如果太小,用1年左右就要淘汰,似乎有点浪费。但是如果太大,又不能给婴儿提供安全感。现在有的床是可以调节长短的,这样的床比较实用,但要注意是否结实,以免发生事故。
9.纱帐的作用:婴儿床最好能配有张挂纱帐的设计,这样夏天可以挡住蚊蝇对孩子的侵扰,太阳太大的时候,也可以调节光照。
婴儿床安全标准介绍
床体
可能与宝宝接触的各个部位都应光润圆滑,以免因棱角突出划伤宝宝,或钩住宝宝衣物。
护栏
最好选择板条为圆柱形的护栏,板条之间的距离不要超过6厘米,以防宝宝的头从中间伸出来而发生意外。护栏的高度应以高出床垫50厘米为宜。如果护栏过低,等宝宝能抓住护栏站起来时,他有可能爬过护栏从床上掉下来。
要选择比较硬的床垫,床和床垫之间的缝隙一般不应超过2厘米。当床垫调至最高位置时,它与床缘的距离至少要在25厘米以上。
滚轮和摇摆功能
有些婴儿床安装了小轮子,可以自由地推来推去。如果选择这类小床,要检查它是否安有制动装置,而且制动装置要比较牢固,不能一碰就开。还有的小床可以晃动,有摇篮的作用,要注意各部位的连接是否紧密可靠。
调位卡锁
婴儿床两边的床沿通常有两个高低调整位置,这些调整控制必须具有防范儿童的固定卡锁机能,保证宝宝不能自己把床沿降下来。
那么,以上关于实木婴儿床选购知识以及婴儿床安全标准介绍的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
