精选|可能是目前最实用的厨房装修攻略
pchouse佚名 2016-6-03 17:48:05
撰文:Zolo
中国的厨房现状:空间小、油烟重、清洁度不够、收纳凌乱、现代化思路低、不注重人的因素、家电不重视等等。
补充一点细节方面,不懂设计,不在风格上做回答。厨房应以人为主,我提供更多的思路让你思考是否注意到了这些细节。
以下答案不具有普遍性,仅供参考:
细节一
女主人身高
细节二
吊柜高度及深度
厨房橱柜的上下柜的深度会有一定的差距,根据使用者的身高、地柜的深度等因素决定。一般来讲吊柜的深度一般在30—45cm之间。
细节三
高低台面创新
考虑到美观和清洁度,不建议在一列上做高低差,错置的台面需要亚克力台面无缝性。
细节四
厨房的改造
因为评论有人问到过厨房的形状U,L,II,I如何设计或者分区(中国的厨房设计基本被房型确定好了,少数自由) 这里还是提一下,简单的思路:
*注意门的变化,假如阳台开门可以移位,同样适用!
好的中式厨房设计都是以设计厨房工作区域开始: 食品储备区、厨具存放区、清洗区、准备区和烹饪区。顺序的排列和分配必须符合你个人的需求和个性化的操作流程。
细节五
操作台的流畅
烹饪区域与清洗区之间的距离是最可以有效利用的空间。站在这个区域可以非常方便到达水槽、垃圾桶、灶台处,也方便拿取刀具、砧板或者调料。
合理便利原则 :
*图片来自于网络
灶台与水槽的距离控制要有充分的操作空间,切菜、装配、分盆、调味放置,水槽与灶台应有60~90cm操作的必要距离。或者分布于不同的的工作台上,以免相互干扰。
* 如果非常窄的空间,可以尝试小一些的灶和水槽,那么跟你选择的水槽尺寸、燃气灶尺寸就有一定的取舍了。我在这里并不是要在讲一个适合日系料理厨房如何如何,而是告诉你如何合理的规划好厨房,让你注入一些理性的知识。
如何分配好自己的(小)厨房尺寸:台面固定长度=水槽尺寸(61-92)+ 灶台尺寸(45-77)+ 操作台面(如下) + 两侧间距(12~)
快速调理的基本原则:加入冰箱为一点,在厨房的合理操作介于烹饪、水洗、冰箱三点连动线。
认清功能场合让你更好的规划(如我上面文字):我将厨房从使用频率上划分成三个区域:烹饪区、准备区、清洗区。
抽屉(上段·中段)如何放置物品:
● 根据调理品使用频率(或烹饪阶段)依次排列:盐、糖、味精、胡椒粉、酱油、醋、酒类、纸...
● 烹饪区(方便取出烹饪用器材):铲子、汤勺、滤勺、煮奶锅、中式炒菜锅、蒸锅、平底锅、砂锅...
● 操作台(保存食品、液体调料、小型工具): 熟食案板、擀面杖、锯齿刀、苹果刮皮刀、五谷盒、剪刀、保鲜盒、香料盒...
● 清洗区(计量容器、清洗必需品、根据使用频率放置):砧板、刀、启开器、旧牙刷、钢丝球、搅拌器、洗涤灵、洗菜盆、漏斗、量器...
细节六
抽屉尺寸
● 抽屉收纳数量的控制● 人工学决定抽屉的高度——把手位置(蹲下、弯腰、随手)● 收纳物品用途决定抽屉宽度(450/600/900)● 抽屉位置选择(没有碗柜是否在水槽下增加抽屉)
好的设计师能够集合方案及灵感,兼顾人的特性给予你意想不到的橱柜,看:这就是你想要的。其实更多的消费者存在着设计理论与橱柜优越性的误区,你也许只知道它的产品的优越性但是完全不知道体现在哪里,那么从另外一个角度来思考,未必所有合格的设计师能关心到你的饮食习惯,烹饪习惯,收纳习惯,但是会咨询你家里多少电器多少料理工具吗,你又会主动告诉他你是左撇子之之类的?假如家里有轮椅人士,有没考虑将水槽底部橱柜做空?他唯一做的就是给你的预算做加减法,设计有很多的工具来做整合,所以不管你懂不懂设计,我觉得必须懂得生活,这对自己是受益的,告诉你在买它的时候,我已经思考过:买他用来做什么了。
细节七
防虫设计
蟑螂需从水源及食物源上彻底根除,环境的干燥设计,及橱柜的密封处理;水槽下方的环境——防湿性材料及好的下水组件。
*(国内关键词:抽屉防虫垫。一般做法是贴在抽屉底板,图中的解释是抽屉下部,蟑螂因为讨厌这样的触感而转移。
日本采用アース製薬(株)の害虫忌避材http://eidai.com/product/kitchen/lafina/relaxboad/index.html 如果我引进到了这种材料再公布
务必养成良好的习惯(与题无关):
*好的橱柜在吊柜开门上应当都有密封防虫条的设计。
● 食品和残留餐具不要隔夜放置!● 冰箱内,灶炉旁残留的烹饪的食物残渣及时清洁!● 不卫生的垃圾及时处理,包括排水口里的污垢,其实不仅厨房,卫生间等其他地方都需要清洁干净,有盖垃圾桶。
细节八
防水设计
● 水槽底部● 抽屉底部● 地面同样重要
细节九
厨房异味的来源与控制
● 止逆阀的作用● 厨房风口● 室内循环● 油垢的产生与杜绝(材料与角落)
细节十
注意靠墙的无用间口
为什么会提到这个,虽然我不是设计师,这是一个美观上的问题;一般来说橱柜的尺寸是固定的,经常会出现间口的情况,一般好的橱柜是给你这种装饰板的,普通的可以用抽拉篮的来补充(15cm)
0 0
细节十一
家电收藏柜
厨房空间允许或不被允许,电饭煲入柜的前提是增加蒸汽导流板。
00 0
*常规高柜的微波炉及烤箱放置(图片见其他答案)
细节十二
插座的便捷及周到
插座的美观、安全性(漏电保护)、并具有便捷的数量(切莫盲目排线,与水管的位置)。(图片见其他答案)
*如果你够仔细,厨房内用iPad看食谱(延伸出合理的支架平台),手机的充电或收纳,合理的位置考虑好USB的插座。
*上图的目的:可以建议考虑长型的插座了。(包括遮盖、开关控制,如果你想)
*这款插座目前是松下发明的,这是今天展厅实物图特意拍的照,暂时无法购买,以后我会尽量带往国内或者让国内松下生产。
细节十三
电器的分布
你是否已经想好了怎么放这些宝贝了吗?
家电使用频率(自行勾选吧):● 较高 冰箱、油烟机、燃气灶、炒锅、微波炉、电饭煲、电水壶、电磁炉 (可见放置)
● 一般 榨汁机、豆浆机、电炒锅、电压力锅、电热锅、压力锅 (碗柜,小橱柜)
● 较低 咖啡机、冰激凌机、果蔬消毒机、搅拌机、酸奶机、多士炉、电烤箱、 电饼挡、面包机、打蛋机、三明治炉、光波炉 (高柜、收纳柜、下柜抽屉)
*在确定橱柜之前,先选好大电器的种类和尺寸。厨房的目的是将电器、厨具炊具、环境因素考虑进去。
细节十四
照明元素
我自己在厨房的一个苦恼:背对灯光,操作昏暗,关闭吸顶灯以后,油烟机照明又不理想,食材原料区没安全感;如果你也认同的话。
细节十五
收纳
*略过 ···篇幅过长/(ㄒoㄒ)/~~还是送你们一张图参考一下
细节十六
功能五金
拉篮和抽屉的各种五金增加,提供了便利性。
细节十七
不要忽视直角转角柜
*抽屉式(总是让深处空间得到发挥)
(可以考虑双开柜门)五金我这里只建议进口品(非必须),以下价格区分2000、5000、8500:
*隔板转交下柜
*双转盘
*小怪兽(过贵,我是建议的,如果在水槽旁;注意看图中的台面。)
细节十八
原食料的置放
我自己的习惯是买回来的土豆会放在小阳台,干货会放抽屉,对于具有湿度并且又未清洗的食材,是时候考虑一个合适的位置,保持空气流通可以使橱柜不易滋生细菌。对了,异味的问题需要除味装置。
*或者置物车。
请适当选用合理的五金,切勿过于繁琐。
*调料品、挂件
*也有非常好的下拉调味柜,利用橱柜的多余尺寸定义出调料抽拉侧柜
● 垃圾箱● 米箱● 砧板的收纳待补充(图片见其他答案)篇幅过长······
细节十九
抽拉隔板的利用
● 橱柜取物的临时放置● 小电器之喝水的便捷
在烹饪料理中空间过于狭小的,抽拉隔板可以很好的增加台面放置空间。同时让孩子帮忙的时候也显方便。
*灶台:辅助烹饪,食材的放置
细节二十
假如有碗柜
*我记得Blum橱柜有一组抽屉收纳组件 ,请设计好的你的碗柜。实用>美观
*谁让他们都不提到这个呢(中国人的碗可是非常非常非常多的)
*前提你是有个大房子(对不起!!!)
细节二十一
煤气灶通风
请考虑煤气灶底部的散热,使用更加安全。
细节二十二
长柄·高抛·抽拉龙头
● 接水在中央
● 洗涤不会因为长度限制(常规只能冲锅的边缘)
● 抽拉洗水槽或者冲洗● 泡沫出水(清洁增加、节水)
* 龙头的180°以上旋转、冷热水控制精确、陶瓷片的阀芯 等等 这些也都是购买龙头的细节之处。价格差距在哪里:做工、用料、细节、设计感。(图为感应龙头,供参考)
细节二十三
如果你认可一些观点,从真正的健康触发,有必要;关于滤芯与品牌:宁缺毋滥
细节二十四
选大单水槽!
*洗锅子方便
0 0
*记得配上滤水板(滤水篮)、百洁布置物架(请你们不用再放在台面或者窗台了!!!)
请考虑下水位置靠后的水槽。
请务必考虑台下水槽或无缝水槽。涉及到清洁度
细节二十五
环境清洁度
我一般想象中式的厨房可能20-30年左右,油污板有几个特点:耐足够的高温(2000℃),耐刮擦,易清洁,施工简单,整张足够大,无缝一体。可以比较一下瓷砖的一些缺点。有一些案例是通过整张的不锈钢面板、钢化玻璃来处理、美观上略有不足。
*进口防油污板(推荐)
*无缝台面
人造大理石台面或不锈钢台面前端带有积水沟或挡水边,即使台面上不小心有积水也不会沿台面滴落下来,更不会沾湿衣服。
*挡水边设计
细节二十六
窗台
细节二十七
厨房门
细节二十八
家电篇
● 洗碗机:科技让男人享受生活,有一点原则:差的洗碗机是,机器洗碗,人洗机器;自己衡量。
*洗碗机的位置应处于水槽一侧
● 油烟机(重要!重要!重要!)与西方菜不同,中国菜讲究尖底锅猛火爆炒,极少有像这样炒菜,以及炒菜产生的油烟量的。
清洁度:整流板的运用(我很讨厌洗网兜),但是自己在购买油烟机什么款式不要被答案产生误导。
观点:功率大、吸烟率强、吸油率强、激光焊接整流板技术、油网不要过密、油壶要易拆易洗等等
● 燃气灶个人喜欢和台面等平的灶台,有点类似国外的电磁炉。原因是好擦抹布,油污残渍好清理。除此之外燃气灶的选购也有很多攻略,主流的是密闭和聚能的区别。请问资深销售
细节二十九
注重家人交流
切忽略舒适性,也要考虑两人以上的容身位置!需约1.2米
*双II的的设计要符合两人容身的位置,适当的降低次台面的深度。
*本文转载自知乎用户:Zolo,已获作者授权
