【太平洋家居网 产品频道】水路改造是家庭装修的重中之重,恰似人的神经及血液,给房子赋予生命。现代装修水管都是采用埋墙式施工,如果水管渗漏和爆裂将会带来难以弥补的后果。在安装水管前做好知识储备,为日后装修打好基础。
1、水路安装选择哪种方式比较好?
水路的安装一般有三种:走顶、走地、走墙。地上走管路,安装最容易,用料也不多。但如有漏水,不易被发现而且维修起来很大工程;墙上走管路,安装较难,用料最少,发生漏水维修易发现易维修,但开槽较难;顶上安装管路,安装最难,用料最多。漏水容易发现维修简单。因此,选择水管走顶的方式是比较稳妥的选择。
2、冷水和热水的水管有什么不同?
冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辨冷热水管的简便方法是热水管上有一条红线标记。冷水管最高耐温不能超过90摄氏度,否则长期在热水状态下工作会很快老化开裂。对于冷热水管接头距离的要求,只有淋浴混合气的要求是14-15公分,其余的距离只要好安装操作就可以。由于物理特性的热胀冷缩,所以管子要留有一些余地,这样才不会拉断或挤断管子。
3、安装水管时需要在墙内开槽吗?
在安装水管过程中在墙内开槽把水管暗埋在墙内是很美观的,但是有些安装工在开槽为了省力不想把墙槽开太宽,特别是现在钢筋混凝土墙面很多,开槽相当困难,所以能少开槽就少开槽,就把冷热水管挤的很紧。冷热水管紧靠在一起这是不对的,会造成水经热水器加热过程后现循环到面盆、淋浴器后有水不热的现象。
4、如何焊接才能保证水管链接处没有虚焊?
首先是要保证电烙铁头干净光洁无氧化,烙铁温度控制一般在300度到360度左右,焊接时间小于5秒;选用优质的焊锡丝,焊锡用量要适量,焊点以焊锡润湿焊盘,过孔内也要润湿填充为准。
5、冷热水管安装应该间隔多少距离?
冷热水管间距需要在10—15厘米及以上,水管口高度保持一致,冷热水上水管口垂直墙面,应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求保证墙砖与水管管口同一水平。
编辑点评:明明是新造的楼盘,下水道却总是堵;明明才装修,天花板却鼓了泡、发了霉;很可能是你的水管隐蔽工程没做好!但凡看不见的地方更要用心,家庭水管隐蔽工程更加需要做到位。
