新手妈妈都有很多育儿烦恼的,不能及时满足宝宝的各种需求,而暖奶器作为一个育儿小助手,能够满足喂养宝宝的各种需求,热奶、消毒、热辅食,一机就能够帮你轻松搞定。今天我们就来学习一下暖奶器的使用方法以及暖奶器分类介绍。
暖奶器的使用方法
1、先将奶瓶放入暖奶器内,加入适量的导热水;
2、通过+或-键,或温控旋钮,选择所需温度数值;
3、加热灯熄灭后,表示导热水已到达设定温度,但奶瓶内的奶水温度要到达热平衡,仍需几分钟。热平衡时间与奶瓶壁厚度、奶瓶内奶水的多少有关。
暖奶分类介绍
简易型暖奶器
这类暖奶器结构简单,便于携带,没有设置调温旋钮,功率约为10瓦,耗电非常少,适用于保温,凉奶加热到15度,需半小时以上,如需加热到30度左右,需提前数小时放上去。且保温、加热的牛奶不宜超过60ml。
普及型暖奶器
这类暖奶器结构比较简单,配有调温旋钮,温度控制范围通常为40-100度,当电热功率大于80瓦时,适用对牛奶的保温、加热,由于其增加了调温旋钮,亦可加入水来做导热体,所以热奶速度较快,此种暖奶器的电热体分为暗藏式和敞开式,后者便于清洁水垢。采用分体式设计的暖奶器,可以旋去上面的盛水筒,单独用作电热盘,直接加热用金属容器盛放的食物,亦可加热玻璃壶内的水,用于宝宝调奶时使用。
标准型暖奶器
这类暖奶器在普及型暖奶器的基础上增加小碗小盖,除具有普及型暖奶器的功能外,还可以隔水加热果汁、米糊。这样更易于给宝宝吃上多种食物,易于宝宝的成长。
双奶瓶暖奶器
这类暖奶器在标准型暖奶器的基础上增大暖奶器的内腔,使其容纳两只奶瓶,分别用来装奶、水,便于BB喝奶后刷口,保护BB的口腔、食道。
免水暖奶器
这类暖奶器由于加热结构特殊、内腔足够大,可以容纳整个奶瓶,并配有盖子,实现全封闭空间,使奶瓶处于设定的温度环境下,从而实现牛奶的免水保温功能,性能好的暖奶器可以免水加热,但加热速度较用水导热的慢。对于全封闭结构的暖奶器,如果加热功率及控制温度达到要求,可以兼作奶瓶消毒锅使用。
数字型暖奶器
这类暖奶器采用数字控制技术,一般能实时显示暖奶器内腔的温度,温控波动性比传统的双金属温控暖奶器要低,性能优异的,温度波动值不超过0.5度。高档的数字暖奶器带有定时预约功能,避免牛奶长时间受热,减小营养损失,减缓食物变质,同时也节约了电能,属于节能环保产品。
车载暖奶器
车载暖奶器利用汽车电源,对牛奶等食物加热。让宝宝能及时饮用到温热的食物,免受寒冷之苦,家人的旅程当然也变的更加轻松和愉快。这类暖奶器通常分为二种,一种是采用电热纤维布包裹着奶瓶,另一种是在普通的暖奶器上增加低电压发热元件。前者由于电热器件结构的原因,电热功率约为十瓦,适宜保温;后者电热功率较大,但安装固定不如前者方便,且易弄湿车内环境。
新生儿因为消化系统不完善,所以饮食的要求是非常高的,新生儿是不能够吃冻食的,冷冻的食物一定要加热才能够食用,因此暖奶器就是新手妈妈最好的帮手了。以上就是小编介绍的暖奶器的使用方法以及暖奶器分类介绍的内容。
