在干燥的环境中工作学习对于我们的身体以及工作效率都有一定的影响,那么这时候很多人都会使用加湿器来为自己所处环境空气湿度进行一定的改善,接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下加湿器原理简介跟加湿器选购指南吧。
加湿器原理简介
加湿器按用途主要分为家用加湿器和工业用加湿器两种类型。
超声波加湿器采用超声波高频震荡1.7MHZ频率,将水雾化为1-5微米的超微粒子,能清新空气,增进健康,营造舒适的环境。
据专家介绍,超声波加湿器的优点是,加湿强度大,加湿均匀,加湿效率高;节能、省电,耗电仅为电热加湿器的1/10至1/15;使用寿命长,湿度自动平衡,无水自动保护;兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。
直接蒸发型加湿器也通常被称为纯净型加湿器。纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术,纯净加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决“白粉”问题。
热蒸发型加湿器也叫电热式加湿器。其工作原理是将水在加热体中加热到100度,产生蒸气,用风机将蒸气送出。所以电加热式加湿器是技术最简单的加湿方式,缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低、加热器上容易结垢。市场前景不容乐观。电热式加湿器一般和中央空调配套使用,一般不单独使用。
以上三者相比较,电加热加湿器在使用中没有“白粉”现象,噪声低,但耗电大,加湿器上容易结垢;纯净型加湿器无“白粉”现象也不结垢,功率小,具有空气循环系统,能够过滤空气且杀灭细菌。
超声波加湿器加湿强度大且均匀,耗电量小,使用寿命长,兼具医疗雾化、冷敷浴面、清洗首饰等功能。所以,超声波加湿器和纯净型加湿器还是建议的首选产品。
加湿器选购指南
1、加湿器只是为了增加空气湿度?当然不是!
现在挑选的加湿器需要具有一定的过滤功能,在吸收干燥空气时,滤除头发、毛发和灰尘等,保证空气的干净和健康。
2、此外,选择冷蒸发技术的加湿器,可以有效地吸附水中的细菌、病毒和水垢,用纯净的水加湿干燥的空气,不会向空气中释放细菌和白色灰尘。
3、怎样的湿度最合适?当然是让自己最舒服的湿度。一般情况下是50%。所以一定要选择能设定湿度的加湿器,精确控制,享受最大的舒适度。
当然,这就需要加湿器自带湿度传感器,轻松检查室内的空气是否达到了设定的湿度级别。
4、大房间要挑选怎样的加湿器?四五十平米的客厅,常常只能加湿房间的局部。我们需要在挑选时注意加湿器的覆盖面积,同时挑选水箱更大、效率更高、加湿时间更加持久的款式。
5、睡眠时加湿器的噪音很难受?静音功能很重要哦!在静音状态下为房间加湿,并且不干扰睡眠。当然,最好还要具备定时功能,让生活尽在掌握之中。
6、选购加湿器的注意要点是:
1.带有过滤功能
2.采用冷蒸发技术
3.能设定湿度并且带有湿度传感器
4.带有静音和定时功能
看完这篇关于加湿器原理简介跟加湿器选购指南的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
