冰箱选购的六大要点 冰箱节能攻略介绍
pchousezengjiaqi 2016-6-22 10:10:44
  冰箱选购的六大要点有哪些?冰箱节能攻略介绍是什么?首选应该减少冰箱的开次数和延续时间,将食品的温度放置到环境温度后再放入冰箱,那么,详细内容下面一起来看看,希望这篇文章对大家有所帮助。
冰箱选购的六大要点
  第一,有不少朋友都会选择购买家电,冰箱买到家后,要注意冰箱摆放的位置是否合理,是否便于冰箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况,是否接地,是否为专用线路。
  第二,在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书,检查冰箱的各个部件。家用冰箱使用的电源多为220V,50Hz单相交流电源,正常工作时,电压波动允许在187-242V之间,如果波动很大或忽高忽低,将影响压缩机正常工作,甚至会烧毁压缩机。
  第三,冰箱应使用单相三孔插座,单独接线。注意保护电源线绝缘层,不得重压电线,不得自行随意更改或加长电源线。
  第四,检查无误后,冰箱应静置2至6小时后再开机,以免油路故障(搬运后的冰箱)。接通电源后,仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常,是否有管路互相碰击的声音,如果噪音过大,检查产品是否摆放平稳,各个管路是否接触,并做相应的调整。若有较大的异常声音,应立即切断电源,与专业的修理人员联系。
冰箱选购的六大要点 冰箱节能攻略介绍
  第五,开始使用时要减载运行,因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量,这样能延长冰箱的寿命。
冰箱选购的六大要点 冰箱节能攻略介绍
  第六,首次使用冰箱,存放的食物不能过多,要留有适当的空间,以保持冷气流通,尽量避免冰箱长时间满负荷工作。热的食品要晾凉至室温后再放入,以免造成冰箱长时间不停机。食品宜用保鲜袋或保鲜纸封好或放入密封容器中,可以防止食品受潮、失水、串味。带水的食品要除去水分后放入,以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。注意,冷冻室不要放置液体、玻璃器皿,以防冻裂损坏。具有挥发性、易燃性化学物质、易腐蚀酸碱物品不要放入,以免损坏冰箱。
冰箱选购的六大要点 冰箱节能攻略介绍
冰箱节能攻略介绍
  (1)减少冰箱的开门次数和延续时间
  冰箱的热交换60%以上是通过箱门进行的。如箱门开一次10秒,那么冰箱压缩机就要运转10分钟左右,耗电也必然增加。此外,进入箱门的热空气不但使冰箱热负荷增加,温度回升,压缩机长时间运转,而且还会使蒸发器霜层增厚,使冰箱的制冷能力下降。
冰箱选购的六大要点 冰箱节能攻略介绍
  (2)合理确定冰箱内的使用温度
  冷藏室和冷冻室的温度,应根据贮存食品的种类,贮存时间合理地调整。冰箱内温度调得越低,耗电量越大。以200L冰箱为例,环境温度在32℃左右,如果使冷藏室温度保持在5℃,则月耗电量约50度,如将冷藏室温度降低3℃,则月耗电量可节约18%左右。一般我们在保证食品质量的前提下,将温控器的旋钮尽量调置在弱冷挡,适当提高箱温以节能。
冰箱选购的六大要点 冰箱节能攻略介绍
  (3)将食品的温度放置到环境温度后再放入冰箱
  为减少冰箱内的热负荷,应将所贮存的食品温度冷却到与环境温度相同时再放入冰箱。
  (4)适当调整冰箱中的食物贮存量
  冰箱都有一定的热容量,当食品过少时,冰箱热容量就明显减少,这样冰箱首次开机时间可减少,但停机时间也将明显缩短,因为食品具有一定的蓄冷能力,若箱内食品少,蓄冷的能力也会下降,使冰箱开机和停机的比例空载时将高于满载时。因此,适当调整冰箱中的食品贮存量可达到节电的目的。
  那么,以上关于冰箱选购的六大要点以及冰箱节能攻略介绍的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
