每个宝宝都是妈妈们的宝贝,而对于宝宝的辅食,妈妈也是非常关注的,只要宝宝吃的开心,吃的安全,就是每个妈妈的心愿。而使用料理机为宝宝打造辅食,能够让宝宝能够完全吞咽食物。今天我们就来了解料理机选购技巧以及料理机的使用方法。
料理机选购技巧
1、看料理机的电机转速
普通的电机一分钟正常在8000—9000转,好一点的有12000转,而采用国外技术的可以达到23000—26000转的转速,达到这个转速就能把水果肉,水果汁打的非常细,让你完全喝不出来,4,5个月的小孩用奶瓶吸也可以。
2、看料理机的刀的耐用性
刀是料理机中一个很重要的部件,所以要考虑它的耐用性,不磨损。另外不要选择锋利刀,因为清洗时容易划伤手指,用的时间一长其锋利程度也会大打折扣,选择钝口刀就很好,这种刀像刀背一样,是靠速度去击碎食物的。
3、看料理机的杯体材质
强调料理机的杯体材料是因为食物直接与杯体接触,因此杯体材料必须是食品级材料。食品级材料就是可与食品直接接触,不会引起对人体有害成分的化学变化或析出有害物质,对食物的味道也不会产生任何影响。
4、看料理机的安全性
电机的使用安全也很重要,主要体现在电机是否防水,是否有过热保护装置。电机进水容易烧坏电机,还可能酿成触电等事故。过热保护的作用,是指在非正常工作情况下,防止电机升温过高从而引起机器燃烧等严重损坏。没有过热保护装置的话,容易烧机。
5、看料理机的稳定性
一般料理机在工作中应该是平稳的,不应有抖动、擦网的现象出现;但某些料理机在运转过程中不易保持平稳性,甚至有倾倒而致使刀片飞出伤人的事故。 而要控制电机的平稳性和噪音,就要设计一个合理的电机装入主机内的减震系统,以达到控制旋转网的平衡的效果,这就对电机及减震系统提出了较高的要求。
6、看料理机是否容易清洗
很多购买了豆浆机的人都知道清洗的不易,现在很多好的料理机具有自动清洗效果,也就是说只需将清水倒入容器中,拧紧刀盘,让料理机进行10秒左右的瞬间运 转,就可以清除刀刃上的食物杂质。清洗后可以继续榨其他的物料,不会影响所制作饮品的原味。使用完毕后,用柔软布料擦拭干净即可。
料理机的使用方法
1.握住容器后转向右边来分解
2.把材料装在容器中
3.按照材料安装十字形或一字形刀刃
4.把刀部位完全旋转后安装于容器
5.使用硬的材料或水分过少的材料研磨时,会引起空转现象,握住主机的两端,轻轻地上下摇晃,可以缩短加工时间
6.把附有刀的容器组装于主机之后,向下压并向有旋转即可
7.完成粉碎工作后,让容器的入口处朝上,并旋转刀刃部位即可完成分离
通过以上小编对于料理机选购技巧以及料理机的使用方法的内容,大家对于料理机的选购以及使用都有所了解了,希望小编介绍的内容,能够帮助大家选购到一款优质的料理机。
