多功能浴霸的保养与清洁 多功能浴霸选购技巧
pchousezhouguangbin 2016-7-28 09:58:23
  有一个舒适的卫浴环境,离不开的便是一个好的浴霸,今天我们就来说说多功能浴霸,接下就请跟随小编的脚步一起来了解下多功能浴霸的保养与清洁跟多功能浴霸选购技巧吧。
多功能浴霸的保养与清洁
厨卫家电 多功能浴霸的保养与清洁 多功能浴霸选购技
  多功能浴霸的保养
  1、浴霸电源配线系统要规范。浴霸的功率最高可达1100W以上,因此,安装浴霸的电源配线必须是防水线,最好是不低干1mm的多丝铜芯电线,所有电源配线都要走塑料暗管镶在墙内,绝不许有明线设置,浴霸电源控制开关必须是带防水10A以上容量的合格产品,特别是老房子浴室安装浴霸更要注意规范。
  2、注意浴霸的厚度不宜太大。在安装问题上,消费者在选购时一定要注意浴霸的厚度不能太大,一般的在20公分左右即可。因为浴霸要安装在房顶上,若想要把浴霸装上必须在房顶以下加一层顶,也就是我们常说的铝扣板吊顶,这样才能使浴霸的后半部分可以夹在两顶中间,如果浴霸太厚,装修就困难了。
  3、浴霸应装在浴室的中心部。很多家庭将其安装在浴缸或淋浴位置上方、这样表面看起来冬天升温很快但却有安全隐患。因为红外线辐射灯升温快,离得太近容易灼伤人体。正确的方法应该将浴霸安装在浴室顶部的中心位置,或略靠近浴缸的位置,这样既安全又能使功能最大程度地发挥。
  4、浴霸工作时禁止用水喷淋。在使用时应该特别注意:尽管现在的浴霸都是防水的,但在实际使用时千万不能用水去泼,虽然浴霸的防水灯泡具有防水性能,但机体中的金属配件却做不到这一点,也就是机体中的金属仍然是导电的,如果用水泼的话,会引发电源短路等危险。
  5、忌频繁开关和周围有振动。平时使用不可频繁开关浴霸,浴霸运行中切忌周围有较大的振动,否则会影响取暖泡的使用寿命。如运行中出现异常情况,应即停止使用,且不可自行拆御检修,一定要清售后服务维修部的专业技术人员检修。
  6、要保持卫生间的清洁干燥。在洗浴完后,不要马上关掉浴霸,要等浴室内潮气排掉后再关机;平时也要经常保持浴室通风、清洁和干燥,以延长浴霸的使用寿命。
  多功能浴霸的清洁
  1、长期使用浴霸,开关面板沾有污渍,在清理这些污渍时,应先切断电源(零线和相线),并在确认没电的情况下,把浴霸中的灯泡一个一个的取下来用沾有少量中性清洁剂的抹布擦试,待污渍擦去后,再用清洁干布擦干。
  2、摘下拉簧,就是在浴霸箱体的四个角上有4个弹簧,要把它摘下来。并使用中性的消毒液或清洗剂,对浴霸的表面以及灯泡的表面进行擦拭,这些都擦完了,还要把机箱的里面擦干净,虽然机箱是固定在房顶上,但为了保证浴霸的使用寿命,还是要对它进行彻底的清洗。
多功能浴霸选购技巧
  1、安全性
  由于是在潮湿的环境中使用电器,而之前也发生过使用浴霸出现事故的事情,所以最好选择安全性能相对有保障的品牌产品,不仅产品质量信得过,安装和售后服务都相对比较有保障。据了解,品牌产品一般保修一至三年,能免费安装并登门维修。
  2、浴室环境
  选购时要注意按照浴室面积来选择浴霸,由于现在的浴霸设计都比较有针对性,直接询问销售员可知需要何种型号。一般小浴室因为面积小,水雾比较大,最好选择排风效果比较好的。另外,如果是新装修房间,可考虑安装吸顶式浴霸,因为吸顶式浴霸不占空间,且款式新颖,外形时尚,各自对应不同的装修风格,选择余地较大,最好在装修时做到一次性到位。如果是老房,则根据是否有吊顶、吊顶厚度是否足够、是否有足够插头等来选择浴霸。
  3、需求第一
  浴霸的作用就是保暖,所以也没必要选择太过昂贵的浴霸。如果是租房住的消费者,更应注重实用功能,选择正规品牌中的中低档产品,价格在一两百元之间的已经足够。
  4、安装注意细节
  如果家有淋浴房,建议将浴霸装在卫生间吊顶,不用在淋浴房里另装浴霸。一是因为淋浴房或淋浴屏里一般都有配套的淋浴设施,且淋浴房的有效面积太小,高度也低,相对其他空间而言,淋浴房里的温度算很高,没必要再在淋浴房里装浴霸;如果装上没有特殊防水性能的浴霸,淋浴房里水蒸气太集中会使浴霸受潮,反而会有安全隐患。
  看完这篇关于多功能浴霸的保养与清洁跟多功能浴霸选购技巧的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
