冬季家用取暖设备要注意哪些 家用取暖器最新报价
pchousezhouguangbin 2016-7-28 09:49:52
  在北方,到了冬季就需要用到取暖设备,这时候我们需要注意哪些问题呢?对于家用的取暖器的价格我们又知道多少?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下冬季家用取暖设备要注意哪些跟家用取暖器最新报价吧。
冬季家用取暖设备要注意哪些
生活日用家电 冬季家用取暖设备要注意哪些 家用取暖
  1、温度控制适宜冬季采暖时室内的温度应该控制在不低于18度,平均室内温度要达到16度。但是,很多人怕冷,在睡觉时都喜欢用热水袋贴身而卧,或让电热毯把被窝搞得热热的以驱寒取暖,这样常常会引起皮肤红斑或烫伤。一般室温达到18-25摄氏度时,也是人体适宜温度,就无需用其他方式来加温取暖。
  2、保持一定湿度不管是空调,还是电暖器,还是暖气片,包括电热毯,长时间使用,皮肤会感觉十分干燥。所以,最好在空调房里放盆水,保持室内的湿度。如果购买一台自动调节加湿量、最好是具有除菌功能的加湿器,效果更佳。
  3、注意取暖安全用电暖器取暖时,要使用带地线的三孔插座,绝不能自行更换没有地线的两孔插座。此外,插座要避免立于电暖器正上方,容易引发事故,最好使用带有过流保护装置的线板。不要随便在电暖器上覆盖物品,如果要使用专用烘干衣烘干衣物时,一定要把水拧干,防止水滴在电暖器的控制盒里。在清洗电暖器时,不能使用汽油等稀释溶剂,以免外壳受损,引发事故。浴室用电暖器要擦晾干后收藏,不要在浴室存放。电暖器发生故障,马上停止使用,及时请专业人员进行修理,不要擅自拆卸。
  4、电热毯勿折叠使用电热毯取暖时,一定不要折叠,否则容易造成线路问题,引发短路,导致更大的事故。此外,要注意不要把其他热源与电热毯共同使用,也不要让电热毯整夜通电。夜间长时间处于高温状态下,心率、新陈代谢就会加快,血压升高,这会加重心脑血管的负担,容易诱发心梗、心绞痛等疾病。正确使用电热毯的方法是,在睡觉前20-30分钟左右通电,温度适宜时应该关闭电源再上睡觉。尤其要注意的是,婴儿及生活不能自理者不要单独使用电热毯,应有人陪伴方可使用。
家用取暖器最新报价
  DeLonghi/德龙 V551220T 家用12片电热油汀取暖器 2380元
  美国宜盾普取暖器GEN3E 家用取暖器办公室电暖器 省电节能暖风机 2288元
  美国宜盾普取暖器GEN3C 家用取暖器办公室电暖器 省电节能暖风机 2468元
  看完这篇关于冬季家用取暖设备要注意哪些跟家用取暖器最新报价的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
