都说开水好,我们经常使用电水壶来煲开水,一个好的电水壶能够给我们快速的加热出开水,那么在选购的时候我们需要注意什么呢?接下来就请跟随小编的脚步一起来了解下电水壶选购方法跟电水壶品牌推荐吧。
电水壶选购方法
电热水壶选购技巧1:可以根据自己平时使用电热水壶的习惯和实际需要来进行选购。现在市场上的电热水壶的容量一般都是在0.8L到1.8L之间。如果家中大概为2至3人的就可以选用1.2L、1000W左右的电热水壶;如果是4至5人则可以选用1.8L、1800W左右的电热水壶。
电热水壶选购技巧2:在购买电热水壶的时候,要仔细查看电热水壶的标志和说明。标准规定电热水壶的标识应该是齐全的,一般包括企业名称、地址、型号、规格、商标、电压参数、功率参数、电源性质的符号等等;并且应有防止误用的警告语,还有详细的电热水壶清洁方法等。
电热水壶选购技巧3:现在市场上的电热水壶大部分都是采用国家安全级的塑料。塑料件拥有较厚而且外观比较光滑、亮泽和美观的优点。选购电热水壶时应特别注意它的密封状况,有无漏水漏电等现象,同时还要检查电热水壶的装配是否牢固,是否有松动现象。
电热水壶选购技巧4:如果选购具有限温器控制功能的电热水壶时,一般带有限温器的电热水壶在水烧开后限温器能够自动切断电源,现在正规的厂家生产的电热水壶大多采用的是限温器。
电热水壶选购技巧5:电热水壶属于液体加热器具,同时也是是列入国家强制性安全认证目录的产品,消费者在选购电热水壶时,一定要看清所购买的电热水壶是否有“CCC”这样的认证标志。
电水壶品牌推荐
1、苏泊尔电热水壶
苏泊尔电热水壶在电热水壶排行中位居第一,苏泊尔电热水壶的环状聚能发热盘拥有苏泊尔独创的环状立体结构,充分的加大了水和发热盘之间的接触面积,有效的将热量聚集起来,提高电热水壶的加热效率,缩短了电热水壶的加热时间。苏泊尔电热水壶的双层防烫手的炉体,外层使用的是食品级的PP材质,防烫保温效果大大提升,同时更加的时尚美观,在它的内层使用的是304食品级的不锈钢材质制造,使得电热水壶受热更快,更加的方便清洗。
2、美的电热水壶
美的电热水壶在电热水壶排行榜中位居第二,美的电热水壶运用的Strix精准的温控器,它的导温性能更好更迅速,它能实现在水开之后15秒断电,20秒之内干烧的保护,用户在使用时更加的安全,它的使用寿命长度也是国产温控器的4倍,更加的省电和安全。美的电热水壶的杯体共有三层防烫设置,一层为特质的防烫外层,二层为真空中层,三层为全钢的内胆层,三层杯体的隔热,使温度维持在45摄氏度,安全防烫不伤手。
3、九阳电热水壶
九阳电热水壶在电热水壶排行榜中排名第三,九阳电热水壶的三层保温防烫设计,能够在水沸腾之后壶身的表面依然能够保持温润不烫手的温度,有效的防止了烫伤事件的发生。九阳电热水壶的内胆采用的是优质的304食品级的不锈钢材料制作的内胆,它一体成型的设计,食品级的安全标准,在清洗时,内胆不容易藏污纳垢,更易清洗。九阳电热水壶地盘的全面高效发热,它优质的温控器,百分百的保证水的沸腾,将水中的病菌完全的清除。
看完这篇关于电水壶选购方法跟电水壶品牌推荐的文章后您是否对其有了一定的了解了呢?希望对您有所帮助。
