燃气热水器选购技巧 燃气热水器使用注意
pchousezengjiaqi 2016-7-01 10:11:30
  燃气热水器选购技巧是什么?使用燃气热水器前必须仔细阅读说明书,燃气热水器四周应有安全间距,不要密封在吊内,上面或周围不要放置易燃物,然而,燃气热水器使用注意哪些?那么,详细内容下面一起来看看,希望这篇文章对大家有所帮助。
燃气热水器选购技巧 燃气热水器使用注意
燃气热水器选购技巧
  ①选购与使用燃气种类一致的热水器,要了解家里使用是何种燃气气源。
  ②地理位置。因南北温差及洗浴习惯不同,所以在选择时应注意。国产机型一般在工作20分钟时都会自行关机,美其名曰防止中毒,其实是因为这些工厂的热交换器比较薄。如果长时间燃烧会导致烧穿,从而漏水,所以要20分钟停机一次达到冷却热交换的目的。当然如果在南方,因温度差异,可能洗澡的时间根本达不到20分钟,所以可以选择其他的热水器。
  ③容量的选购。一般热水器所指的8升、10升或10升以上的升数,是指水通过热水器加热后,进水温度和出水温度升温25℃时每分钟的出水量。那么是不是升数越大越好呢?这主要看个人需求,一般淋浴8~10升已足够,如需洗冲浪浴,泡浴缸,则应选择10升以上的。
  ④价格的选购。同一品牌的热水器,升数越大,价格越高。同时安全系数越高的价格也就贵,大致是按烟道式、强排式、平衡式、强制给排式递增。
  ⑤适应住房建筑要求的热水器。由于各类型的燃气热水器对安装有不同的需求,因此消费者在选择时须引起注意,如烟道式热水器不得安装在浴室内,可以安装在通风条件较好的厨房,但必须安装通向室外的废烟气排放烟道。由于易于安装,适用于一般建筑物,但抗风能力较差,所以高屋住宅不太适宜安装。而平衡式强制(给)排式抗风能力较强,安全性能更高,安装适用的范围更广一些。
  ⑥技术过关,售后保证。了解一款机器最好的办法是上网看他们的评论和历史。历史悠久说明技术过关,没有在经济浪潮中消失,所以对于后期发生质量问题能很快得到解决,不必害怕买到的东西没处修。
  ⑦根据安装要求选购。各种类型的燃气热水器对安装有不同的需求,在选择时必须引起注意,如烟道式热水器。
燃气热水器选购技巧 燃气热水器使用注意
燃气热水器使用注意
  1、使用燃气热水器前必须仔细阅读说明书,并按说明书和铭牌指示的使用方法、注意事项使用、维修热水器。燃气管道宜用金属管,不宜用橡胶管,以免老化后发生意外。使用场所要保持通风换气良好,最好不要长时间连续使用燃气热水器,若有多人洗浴,应有一定的间隔时间。
燃气热水器选购技巧 燃气热水器使用注意
  2、要经常检查气源至热水器的整个管路系统,用肥皂水泡沫在管路及各接头处涂抹,以检查燃气管道及外接胶管是否有裂纹、老化、松脱等故障,要保证无漏气现象。一旦发生漏气,应首先关闭供气总阀,打开门窗通风,切勿扳动照明和电器开关或热水器的电源开关,以防电火花引起火灾。点火或熄火时要注意检查点火燃烧器是否确实点燃或熄灭。
燃气热水器选购技巧 燃气热水器使用注意
  3、燃气热水器四周应有安全间距,不要密封在吊柜内,上面或周围不要放置易燃物,不要把毛巾、抹布堵挡在热水器的进、排气口上以预防火灾。当燃气热水器出现漏气、漏水、停水后火焰不灭、燃烧状况不良等现象时,应停止使用,并及时通知特约维修单位修理,严禁私自拆卸修理。热水器每半年或一年应请燃气管理部指定的专业人员对其进行检修保养,保持燃气热水器性能良好。平时也要经常进行自检,如检查进水阀过滤纱网,避免造成进水阀堵塞。清除方法是将进水管路旋开,取出过滤纱网进行清洗。每半年或一年对热交换器和主燃烧器检查一次,看是否有堵塞现象。如果有,应及时进行清洗,否则会引起燃烧不完全,产生有害气体,严重时会发生中毒事件。检查喷嘴与热电偶,长时间使用燃气热水器,喷嘴与热电偶处易积碳,影响顺利点火。
  4、每次使用燃气热水器前都应检查安装热水器的房间子或排气扇是否打开、通风是否良好。在使用时,若进水阀打开后,发现大火未点燃而又有燃气溢出,应立即关闭进水阀,稍停一下再开。如多次均不能将大火点燃,应停止使用,进行检修。当开启进水阀大火点燃后,一般45秒钟后即可放出热水,然后再根据需要调节水量。
燃气热水器选购技巧 燃气热水器使用注意
  5、刮风天气发现安装热水器的房间倒灌风或烟道式热水器从烟道倒烟时,应暂停使用热水器。
  6、运行时发现火焰溢出外壳或有火苗窜出,应暂停使用。热水器运行时上部冒黑烟,说明热交换器已经严重堵塞或燃烧器内有异物存在,应立即停用并联系维修。发现热水器有火苗窜出,可能是燃气压力过高或气源种类不对,应停止使用查明原因。
  7、燃气热水器用完后,必须关闭燃气及进水管路的阀门。对未成年人、外来亲朋使用热水器,应特别注意安全指导,教会正确使用,切勿大意。
  那么,以上关于燃气热水器选购技巧以及燃气热水器使用注意的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
