什么材质的被子好 托玛琳被子最新报价
pchousezengjiaqi 2016-7-04 09:49:20
  什么材质的被子好?羽绒被的主要填充物是鹅绒和鸭绒两种。羽绒被适宜患高血压、心脏病、血液循环不良的人及老人、孕妇、儿童等。然而,托玛琳被子最新报价如何?那么,详细内容下面一起来看看,希望这篇文章对大家有所帮助。
什么材质的被子好
  羽绒被———最轻盈的被子
  羽绒被的主要填充物是鹅绒和鸭绒两种。两者相比较,鹅绒被要比鸭绒的好一些。但不管哪种羽绒被,其主要质量指标为含绒量。一般来讲,含绒50%上的为优质羽绒被。
  羽绒被的被芯有白鹅绒、灰鹅绒、白鸭绒、灰鸭绒、鹅鸭混合绒和粉碎绒等多种,含绒量分别在15?°70??间。其中质量最好的是鹅绒,它绒朵大、羽梗小、品质佳、弹性足、保煖性强。其次是鸭绒,虽羢朵、羽梗都比鹅绒差此,但品质、弹性和保煖性都很高。鹅鸭混合绒绒朵一般,弹性较差,但保暖性还不错,而粉碎绒由于是毛片加工粉碎,弹力和保暖性差,有粉末,品质较次。羽绒是一种动物性蛋白质纤维,比棉花(植物性纤维素)保温性高,且羽绒球状纤维上密布千万个三角形的细小气孔,能随气温变化而收缩膨胀,产生调温功能,可吸收人体散发流动的热气,隔绝外界冷空气的入侵。
  羽绒被的保健功能是因羽绒独特的轻柔保暖和吸湿发散的良好性能所决定的。从保暖程度上看,法国的科研机构成公布的研究结果认为世界上还没有任何保暖材料超过羽绒的保煖性能,因为羽绒是星朵状结构,每根羢丝在放大镜下均可以看出是呈鱼鳞状,有数不清的微小孔隙,含蓄着大量的静止空气,由于空气的传导系数最低,形成了羽绒良好的保暖性,加之羽绒又充满弹性,以含绒率为50??羽绒毛测试,它的轻盈蓬松度相当于棉花的2.5倍,羊毛的2.2倍,所以羽绒被不但轻柔保暖,而且触肤感也很好、另外,羽绒毛还具有其他保暖材料所不具备的吸湿发散的良好性能。据测定,人在睡眠时身体不断向外发散汗气,一个成年人一夜散发出的汗水约100克左右,羽暖能不断吸收并排放人的释放出的汗水,使身体没有潮湿和闷热感。综上所述,因为羽绒毛所特有的轻柔保暖、吸湿发散的良好性能,所以盖羽绒被睡眠就会倍感温暖舒适,又无压迫感,使血压正常,中枢神经得以安定,很快进入甜美梦乡,故在美容上也有极佳的效果,“羽绒被下出美女”正是因为这个道理。 优点:保暖性好,并具有良好的吸湿性、透汗性,比较干爽。 适应人群:因羽绒被还具有轻、柔、软的特点,其重量要比棉被等轻很多,使用时不会对人体造成压迫感,因此适宜患高血压、心脏病、血液循环不良的人及老人、孕妇、儿童等。
  缺点:羽绒被则有细小绒毛脱落断裂,弥漫在房间中,进入人的喉咙、肺部,引起咳嗽,肺部不适。为防止钻绒现象一般使用的是涂层高密织物做被面,这类织物多为化纤织物,在冬季使用静电现象严重,对皮肤好和毛孔产生刺激,舒适性差;羽绒吸热速度比较快,放热速度也比较快,后半夜易感到全身发凉;而且在温度上升时还会产生大量静电,刺激皮肤,皮肤粗糙,刺激神经,产生多梦,严重影响健康,而且耐虫蛀和耐霉变性能差,在存放时需要使用防虫剂。
  棉花被——最普遍的被子。
  棉花作为传统的保暖材料,由于棉纤维细度较细有天然卷曲,截面有中腔,所以保暖性较好,是使用最多的被子。
  优点:静电少、压身。
  缺点:棉花冬被需要的斤两比较大,所以重量较高,患高血压、心脏病、血液循环不良的人及老人、孕妇等不宜使用。还要时常翻新。
什么材质的被子好 托玛琳被子最新报价
  羊毛被
  羊毛(羊绒)被——最贴身的被子。羊毛纤维具有良好的卷曲特点,因此羊毛的保温性是不容置疑的。而羊毛又具有很好的悬垂性,因此贴身性好。
什么材质的被子好 托玛琳被子最新报价
  只要我们只要选择好的羊毛被,也会让我们有个更好的睡眠环境。
什么材质的被子好 托玛琳被子最新报价
  几千年来,羊毛以其舒适、温暖充满了我们的生活。羊毛是一种纯天然纤维,科学技术的仿制也无法企及。我们把它们制成被子、褥一拥它们入眠。科学研究表明羊毛床品能提供我们更加舒适的睡眠,它能维持与体温相同的温度,并使睡眠时的脉搏值更低。羊毛被具有天然抗菌性,永久的弹性,绝佳的保煖性和超强的吸、放湿功能;与化纤太空被相比,羊毛纤维的主要成分角朊蛋白质与人体皮肤外表起保护作用的蛋白质相同,使它具有天然的亲肤性,可保持贴近皮肤的最佳睡眠温度32.7℃,增加深度睡眠时间;羊毛的天然抗菌性可以有效抑制霉菌、螨虫的生长,使其在禽流感肆虐的今天更具有健康优势;选购时建议大家使用最简单的方法,从开口处取下一点羊毛,用眼看:第一,看羊毛的颜色。不是越雪白越好,正宗的澳洲9个月小羊的毛是米白色的,如果太过雪白,说明羊毛原本品质不是很好,去污去杂的程序比较多,有可能对表层蛋白质有损害。第二,要看纤维的粗细长短。根据国际羊毛局的认证规定,一般长2~3英寸、细度在28~32微米的羊毛最适合做羊毛被,太细太粗都不好。具有良好的色泽和回弹性。第三,看包裹布料。外层布一定不能是有涂层的(类似防光帘的那种),这样就很有可能内里羊毛油脂率、杂质去除都不过关,用外层来防止外渗。用鼻闻:闻一下羊毛被的味道,经过碳化、清洗、梳理的羊毛不会有任何异味,包括羊膻味儿。用手摸:摸一下包布的柔软度,如果被子发硬或者发脆,则可能是面料有海绵或涂层,这样的被子舒适性差而且可能甲醛超标。
什么材质的被子好 托玛琳被子最新报价
托玛琳被子最新报价
  托玛琳家纺大豆纤维冬被子 159元
  托玛琳蚕丝羽绒被 539元
  托玛琳家纺纯棉羊毛冬被子 465元
  托玛琳高级羽绒冬被子 1298元
 什么材质的被子好 托玛琳被子最新报价
  那么,以上关于什么材质的被子好以及托玛琳被子最新报价的内容就介绍到这里来,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
