Nest恒温控制器2代使用说明
pchousezengjiaqi 2016-7-04 11:22:09
Nest恒温控制器2代使用说明
  1、要知道怎么改造之前,先要了解一下NSET Thermostat在美国是如何应用的,那么就要先了解一下美国的家庭的制冷制热空调系统(HVAC系统)。
  在美国大部分家庭都是这样的独栋房屋,有一套独立的空调及锅炉系统用来制冷或制热。如图中所示,室外放的热泵系统主机(可以制冷或制热),室内放的空气处理系统主机(包含新风系统)有些寒冷地区会采用燃气锅炉,然后采用风管式空调系统将冷风或热风吹到各个房间,在一层的房间里安装了一个温度控制器,用来控制整个房屋的温度。NEST的智能温控器就是用来替换这个传统温控器的。
  由此可见,美国的家庭一般只需要一个温控器就可以控制全宅的空调系统。 对空调系统比较了解的朋友就应该知道美国的这套空调系统跟国内的有所不一样,国内一般别墅住宅多采用冷热水机组空调或VRV系统空调。
  这种空调系统通常在每个房间独立控制本房间的温度,所以在每个房间都有一块空调的控制面板,如果还安装了地暖系统,那么还有一块地暖的控制面板。 所以在国内应用NEST温控器的话,就需要每个房间都安装一个NEST温控器;根据NEST的控制原理,采用日本厂商的冷媒空调系统(比如大金的VRV空调系统)是不能直接控制的,VRV空调系统全部是通过总线以控制协议的方式来控制各个房间的空调,而且协议还是不对外开放的。
  如果要用NEST温控器控制空调系统就必须采用水系统主机的风机盘管空调,我们可以间接控制风机盘管的风机和阀门来控制空调。Nest温控器国内应用指南 风机盘管系统。
  2、知道了以上前提后,我们在来了解一下NEST温控器的控制方式。
  NEST温控器采用的是美国标准24V控制系统,可以控制美国大部分的HVAC产品。 下图展示了美国传统的温控器接线图,可以看到跟NEST的接线基本一致,只接了RH,Y,W,G四根信号线,NEST买回来以后就可以直接替换掉传统的温控器,也就说明了整个美国都是采用统一的控制标准。
  国内的风机盘管控制器使用国内标准的220V电压通过内部继电器直接控制风机盘管的风机以及水阀达到控制温度的功能。上图是采用了4管制的空调系统,所以分为热水阀跟冷水阀,一般国内普遍使用2管制的空调系统,所以只有一个水阀,也就是冬天的时候室外主机输出热水到各个房间,夏天的时候室外主机输出冷水到各个房间,然后各个房间通过温控器控制各个房间的风机盘管的风机以及水阀的开关达到控制温度的目的。但是有可能客户家里还装了地暖系统,也就是冬天一般不会采用风机供暖,而是使用水地暖系统达到供暖的目的,所以冬天的就会控制地暖的电热阀,夏天控制风机盘管的风机及水阀。如果只有空调就可以都接到空调水阀上。
  由此可以分析出,我们要用NEST温控器控制国内的空调系统,就需要把NEST温控器输出的24V控制电压通过继电器转换成220V的控制电压,再去控制终端的空调或地暖设备,间接的达到在国内使用的目的。
