太阳能热水器工作原理详解 太阳能热水器最新报价
pchousebaibing 2016-7-28 09:38:58
  太阳能热水器,就是将太阳能的光转化为能源,达到将水加热的一种装置,普遍在日照时间较长的城镇和地区使用,因为日照时间短的地区会造成能源收集不足,影响正常的使用。今天我们就来说一下太阳能热水器工作原理详解以及太阳能热水器最新报价。
太阳能热水器工作原理详解
  1、吸热过程
  真空管式太阳能热水器:太阳辐射透过真空管的外管,然后被集热镀膜吸收后沿内管壁传递到管内的水,此时水受热而温度逐渐升高,比重减小而上升,形成一个向上的动力,构成一个热虹吸系统。随着热水的不断上移并储存在储水箱上部,同时温度较低的水沿管的另一侧不断补充如此循环往复,最终整箱水都升高至一定的温度。
  平板式太阳能热水器:其中介质在集热板内因热虹吸自然循环,随后将太阳辐热量及时传送到水箱内,介质也可通过泵循环实现热量传递,因此就有源源不断的人能来保持水温的稳定。
  2、循环管路
  直插式结构的真空管式太阳能热水器,热水是因为通过重力的作用而提供动力;然而平板式则通过自来水的压力提供动力。不过这两种太阳能集中供热系统均采用泵循环。由于太阳能热水器集热面积不大,考虑到热能损失,一般不采用管道循环。
  3、系统工作
  1)温差控制集热循环
  集热器温测器和水温感应器置入在太阳能热水地暖系统中,能够很好地吸收太阳能辐射后,促使集热管温度上升,然后当集热器温度和水箱温度水温差到达△t设定值时,通过检测系统发出指令,循环泵将中央热水器中的冷水输入集热器中,然而水被加热后又再次回到水箱中,使水箱内的水达到设定的温度。
  2)地暖管道循环系统
  这个系统是增加热水循环泵作为不同点,然后通过控制器更好得控制地暖管道循环为工作原理。然后再通过当水温达到设定温度时,自动启动地暖循环泵,使高温水通过地暖盘管在室内循环,从而使室内温度不断提高。如果水箱水温开始低于某一设定值时,应当将地暖管道循环泵进行自动停止为最好的方式。
太阳能热水器最新报价
  四季沐歌(Micoe) 全自动家用 标配电加热 智能仪表 自动上水 太阳能热水器 飞龙星 20管_175升(4-5人) 4680元
  太阳雨(Sunrain)喜跃 家用太阳能热水器 不锈钢内胆 包安装 20管_155L 容量 3299元
  力诺瑞特(LINUO PARADIGMA)带电加热 质保五年 全自动太阳能热水器家用 星海 18管_150升 3480元
  以上就是太阳能热水器工作原理详解以及太阳能热水器最新报价的全部内容,希望能对您的选购和使用有所帮助,谢谢您的收看。
