家用制氧机的自我清洁和日常维护 家用制氧机品牌推荐
pchouselicaiyan 2016-7-07 09:48:46
  如今现代人生活压力大,每天都忙着工作应酬,缺乏锻炼,增加了慢性疾病发生的机率,现代的社会环境也变得恶化,空气污染、食品添加剂等等都围绕在每个人的身边,使得越来越多的人患上了“缺氧症”,今天我们就来看看家用制氧机的自我清洁和日常维护以及家用制氧机品牌推荐。
家用制氧机的自我清洁和日常维护
  1、外壳的清洁
  家用制氧机的外壳一般一个月要清洁一次,清洗的时候注意要把电源断掉,以防触电。擦洗的时候要用干净柔软的布,并沾取少量的消毒液慢慢擦拭外壳,一定要注意外壳的缝隙不要让水流进去。
  2、湿化瓶的清洗
  一般家用制氧机湿化瓶中的蒸馏水或者冷开水应每天更换,湿化瓶每周清洗一次,先用淡清洁剂冲洗,再用清水冲洗干净,以保证氧气的质量。清洗湿化瓶时,应注意清洗干净瓶内配装的芯管以及其底端的滤芯,以保证氧气畅通。
  3、熔丝管的更换
  家用制氧机熔丝管的更换,这也是制氧机维护的一个重要程序,首先必须先将电源线拔掉,切断一切电源,其次再根据各个制氧机保险丝管的说明书来进行更换。
  4、吸氧管的清洗
  一般家用制氧机吸氧管应每三天清洗一次,吸氧管上鼻吸头每次使用后都应清洗,可用5%的高锰酸钾溶液浸泡5分钟后用清水洗干净,或用医用酒精擦拭。建议吸氧管使用每2个月更换一次。需要注意的是吸氧管内应保持干燥,不能有水滴。
  5、过滤网的清洗
  过滤网的清洗对我们制氧机的压缩机和分子筛都有保护的作用,也可以延长机器的使用寿命,所以请及时清洗或更换。需要特别注意的是过滤网在没有安装的时候,制氧机是不允许运行的。
  下面,简单的说一下过滤网的清洗,一级过滤器内的过滤网一般是半个月清洗一次,二级过滤器内的过滤网一般是一个月清洗一次,这个是在一般的环境下,也要根据自己的情况而定,如果看到过滤网变黑了,那就不管使用多长时间了都该清洗或者更换了。清洗方法是,先用淡清剂清洗,然后用清水冲洗干净,必须待干透后,再安装于机器上。
家用制氧机品牌推荐
  现在的空气质量越来越不好了,所以选购一个家用制氧机放在家里面是十分必要的,可以改善家里面的空气质量,而家用制氧机比较好的品牌有鱼跃、飞利浦伟康、英维康、康尚、海龟、海尔等等。
  通过以上小编对于家用制氧机的自我清洁和日常维护以及家用制氧机品牌推荐的内容,大家对于家用制氧机的清洁和维护都有所了解了,制氧机能够释放出人体每天所需的氧气,因此在清洁之前对家用制氧机有个全面的认识是最好的。
