负离子木地板是什么 实木地板安装注意事项
pchousezengjiaqi 2016-7-27 09:39:00
    实木地板一般在装修完成后两三个星期安装比较适合,因为油漆等涂料会造成室内湿度较高,对木地板不太好,所以等潮湿度恢复正常就可以安装了。今天我们就一起看下负离子木地板是什么,实木地板安装注意事项。
负离子木地板是什么
    能够在地板表面持续产生负离子 的地板,称为负离子木地板,负离子就是负氧离子
    在常温、常态下,空气中的水和氧是不能带负电变成负离子的,但在强电场的作用下,就会发生转化,像自然界中,闪电发生时就会制造大量的负离子。木地板之所以能产生负离子是在生产过程中,在地板表面附着一层带正负电极的物质,称为负离子催化剂(俗名电气石),空气中的水进入到带正负电极形成的电场中,就会转化成负离子。负离子地板生产的关键技术是如何选用负离子催生剂,如何让催生剂的电场尽可能多的转化负离子。
    附在地板表面的负离子催生剂还能把进入其电场中的甲醛分解,还原成CO2和H2O 使之变成无害的气体,负离子催化剂最早由日本发现并推向市场,日本把其立为重大科技并得到政府的大力扶持,日本为此开发出负离子涂料,负离子服装等高科技产品
实木地板安装注意事项
    地面是否平整
    虽然实木地板安装方法有很多种,但是不管使用哪一种方法,都要注意到地面平坦与否。因为实木地板是木材质组成,如果地面不平整,铺设完地板以后,踩在上面就会发出吱吱的声音,而且还会磨损地板材质。在铺设木地板以前,找平地面尤为重要。
    配件龙骨干燥与否
    安装实木地板离不开龙骨的使用,不要以为买到了质量上等的实木地板就会给以后的生活带来方便,如果配件龙骨选购的是没有经过干燥的木材质,它们也会加大实木地板内在的水分,从而出现地板表面突起,油漆层开裂现象。未经过干燥的龙骨含水量在25%,而质量合格的龙骨只含有12%的水。由此可见,龙骨干燥的重要性,既然已经花了大价钱选购实木地板,也不差那点龙骨的钱,一定要挑选干燥后质量达标的龙骨。一般它们的规格在3*2或者4*2.5。根据你选择实木地板尺寸规格去选购龙骨。
    松紧度适中最好
    通常买回来的实木地板都是使用集装箱包装的,一般来说是不会出现受潮现象,但是如果消费者们十分不放心,也可以把实木地板放到房间里静置两天时间再去铺设。实木地板安装时需要注意不要把实木地板拼接的比较密,实木地板受到挤压会变形,由于空气中存在着水分子, 空气中的湿度太大,被地板吸收到水分以后就会膨胀,安装的过于密,地板与地板之间没有缝隙,膨胀以后地板就会表面拱起。而过于松,地板有一种晃动之感。缝隙之间会进入脏东西,不利用清洁,保养。
    以上有关负离子木地板是什么,实木地板安装注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
