科沃斯 地宝雪豹L 使用说明
pchousezengjiaqi 2016-8-01 11:50:33
科沃斯 地宝雪豹L 使用说明
  地宝循环键:地宝循环键按下后对应的指示灯会亮起同时地宝会自动记住时间,亲若今天上午8点按下循环键,地宝便会开始工作,打扫完毕没有电了会自动返回充电座充电,充满电到了第二天上午8点就又会自动出来工作啦!
  遥控器作用地宝遥控器可以给您带来简单方便的操作体验,遥控器上面有各种模式可以选择,同时通过遥控器还可以前后左右调整地宝的方向。
  地上有水不建议您在湿的地方使用地宝哦!地宝本身是吸灰的,遇到水底部肯定会形成污渍的,再去清扫卧室、客厅等地方,就在地面上留下痕迹了,而且地宝内部进水会减短它的寿命的。
  高度不足9.8若您的家具高度不足9.8厘米,可以到超市买些专用的垫子放在家具脚下面,这样既可以保护地面同时抬高了家具的高度,而且不影响美观哦!
  防跌落地 宝有防跌落的能力,能自动识别超过8厘米的阶(金刚可识别3.5CM台阶),友情提醒:地宝本身带有下视传感器,可以感应到高于8CM的高度差而不掉 落。为防万一,建议您最好在那些有高落差的地方放置一些物理障碍物,以防止地宝因为家庭环境的复杂性,不慎跌落而造成不必要的麻烦。
  地宝电池地宝采用的是安全环保的镍氢电池,与镍镉电池相比,是不带记忆效应的,与锂电池相比更安全,锂电易发热,目前镍氢电池的应用已非常广泛,很多高档轿车的蓄电池均是采用的镍氢电池,请放心选购!
  边刷电池寿命地宝的边刷一般半年至一年需要更换下,电池保证500次充电不衰减,电池正常可以使用2年左右。
  边角打扫您 平常一定是对卫生要求很高哦,地宝有边刷是可以清理墙边墙角,但真正的死角,即便是人用拖把也不可能完全清理到,更何况地宝毕竟是个机器,但地宝把大面积 都扫干净了,您只要半个月左右花十来分钟把边角清理一下就可以了,地宝每天都会自动出来打扫的,边角的灰尘就不会聚集的那么多了,就像用全自动洗衣机,衬 衫领子、袖口等特别脏的地方还是要手工处理一下,但还是大大减轻了人的工作量。您觉得得呢?
  地毯地板使用地宝是专门针对木地板、瓷砖等硬地面和短毛地毯设计的,如果地毯的毛太长,的确会引起边刷缠绕,建议您将长毛地毯收起或者稍微在地毯周围做一些遮挡,为地宝清理障碍,这样地宝就可以在您家里畅行无阻了。
