破壁料理机使用说明
pchousezengjiaqi 2016-8-01 11:50:30
破壁料理机使用说明
  1、操作方式:分为旋钮操作、按键操作和触控操作3种方式。旋钮操作通常需要用户自己控制工作速度与时间;按键操作和触摸操作已设定好工作时间和速度,用户只需选择相对应的功能即可,操作更简单。除此之外,有部分产品将两者结合,让操作更方便。
  2、显示方式:常用显示方式有液晶屏显示和数码管显示2种。 以图文显示清楚,灯光均匀, 易识别为宜。
  3、实际操作中,需看看上盖、杯体等产品的拆装、清洗是否方便。
  4、食谱、产品配件、售后之类是否齐全、专业。
  破壁料理机由主机、杯体以及配用附件组成。采用杯体和主机分离的设计方式。
  主机包括高速串激电机、传动器件、安全开关组件、电机安装支、控制按键、外观壳体、以及散热系统组成。
  杯体由传动器件、刀座组、杯体、杯盖、投料盖以及密封件组成。
  电机为高速串激电机,设置有电流、温度双重保护温控器,实际工作转速在16000~30000转/分钟之间,输出端带有传动器安装结构,电机轴的另一端有散热风扇。
  电机传动器为锌合金材质,传动器与电机轴为紧配安装,传动器内设置有软性材质用于降噪、减震。
  安全开关组件设置有微动开关,通过杯体的触动杆触发微动开关使机器工作。主机没有放置杯体的情况下产品不工作,对用户起保护作用。
  散热系统由进风口和出风口组成,破壁料理机进风口设置在机器的两侧,出风口在机器的尾部。空间上两者需有效的分隔,避免出风口的热风回流到进风口内,从而降低电机使用寿命。
  杯体常用材料有304不锈钢、高硼硅玻璃、TRITAN塑料和PC塑料。
  刀座组包括刀座套,两个不锈钢滚珠轴承和内密封圈。刀片为6叶刀片,与刀轴采用旋铆方式。
