家用烤箱价格
pchousezengjiaqi 2016-8-03 11:20:19
家用烤箱价格
  德尔玛(Deerma) EO320R 全温型电烤箱 家用 多功能 烘培 32.8L----199.00
  德尔玛(Deerma) EO238R 全温型电烤箱 家用 多功能 烘培 23.8L----219.00
  Loyola忠臣电烤箱LO-18(家用18升、上下火独立控制、带有屑盘)------158.00
  Caple 客浦不锈钢家用电烤箱TO5306升级版-------------------------298.00
  小熊(Bear)DKX-218UB电烤箱 家用 双层玻璃门 18L----------------299.00
  美的(Midea) MC25NF-AWRF 电烤箱 家用大容量 热风对流循环-------319.00
  海氏(Hauswirt) HO-25SF 25L家用不锈钢电烤箱 热风循环----------368.00
  选购技巧
  使用频率
  通常分为三控自动型(定时、调温、调功率)、控温定时型和普通简易型。对于一般家庭来说,选用控温定时型已经足够,因为此类型的功能较齐全,性价比较高。假如是喜欢烘烤类食物,经常需要使用不同烘烤烹饪方式的家庭,则可以选用档次较高的三控自动型,此类产品各类烘烤功能俱全,但价格较为昂贵。而对于只是偶然烘烤食品的家庭来说,普通简易型是“入门级”的产品。需要注重的是,虽然此类型产品价格较便宜,但由于温度和时间都是手动控制,需要使用者细心把握烘烤的火候,避免食物“夹生”或者烘烤过度,影响美味。
  食物分量
  电烤箱的容量一般是从9升到34升不等,所以选择容量规格时必须要充分考虑买电烤箱的用途。假如只是用来给一家三口烤面包之类,9至12升的就足够;假如要用来烤火鸡大餐或者开烧烤派对,自然要尽可能选择大容量的产品。需要非凡提醒的是,电烤箱并不是功率越低越好,高功率电烤箱升温速度快、热能损耗少,反而会比较省电。家用电烤箱一般应选择1000瓦以上的产品。
  “内外”品质
  一好的电烤箱,首先外观应该做到密封良好,这样才能减少热量散失。烤箱的开门方式大多是从上往下开,因此要仔细试验箱门的润滑程度。箱门不能太紧,否则用力打开时轻易烫伤人;也不能太松,防止使用中不小心脱落。而电烤箱内部烧烤盘、烧烤位越多越好。
  电烤箱是温度骤变大的电器,所以要求烤箱用料厚实安全。烤箱材料质量高的产品需要采用两层玻璃,和行业高标准0.5mm厚冷轧板或不锈钢面板材料。有欧洲A13质量认证。
  中高档的产品至少应该有3个烤盘位置,能分别接近上火、接近下火和位于中部。此外,烤箱内部是否便于清洁也是考察的重点。随机附件比如烧烤架、烧烤盘、取物夹、屑盘、旋转烤叉组件等是否配备齐全、是否大品牌、保修条款是否合理等都是购买时
  烤箱一般都不能自动调节温度,烤箱的温度调节器就是一自动开关,达到它的设定温度就停止工作,低于温度再继续加热。如果要控制温度,只能人为去隔几分钟开开关关一下。
  温度:
  50℃——食物保温、面团发酵
  100℃——各类酥饼、曲奇饼、蛋挞
  150℃——酥角、蛋糕
  200℃ ——面包、煎饺、花生、烙饼
  各类扒、叉烧、烧肉、鱼、烤鸭
  时间:
  10-20分钟——饼、桃酥、串烧肉
  12-15分钟——面包、烙饼、排骨
  15-20分钟——各类酥饼、烤花生
  20-25分钟——牛扒、蛋糕、鸡翼
  25-30分钟——鸡、鹅、鸭、烧肉
  30-35分钟——红烧鱼、烧排骨
