冷热果汁机价格
pchousezengjiaqi 2016-8-08 11:22:10
冷热果汁机价格
  冷热果汁机价格在2000到3000之间,不同的品牌价格会有所不同。
  使用注意事项
  1、请以水平方式放在坚固的上。柜台若倾斜或不平则机械将发生故障,请特别注意。
  2、请务必装上接地线及漏电保护开关。
  3、请不要用手或细根的棒子插入机械内。因为如果正当电机转动时,会发生危险。
  4、在使用之前或使用中,请检查电线(1.5mm平方导线为宜)。如果电线插头接触不良或电线受损的 情况下,依然使用时,将会发生触电或发生火灾的危险。
  5、饮料缸请每天清洗,以保持清洁。
  6、停机后如再次启动必须间隔5分钟以上,电压不稳,配备2000W以上稳压器
  7、请安装通风设备良好的地方,机器周围必须有15cm以上的空间,以便通风。
  8、请使用机械专用插头,切勿与其它电器共同使用一个插座。
  9、请安装在环境温度低于35度,制冷时饮料温度不得超过40度。
  10、严禁在制热或制冷工作状态时,转换为制冷或制热工作状态,否则损坏压缩机。
