家用净水器怎么样
pchousezengjiaqi 2016-8-08 11:22:06
家用净水器怎么样
  一般家用净水器的材料都是食品级的,对人体健康没有任何的危害,但是要是材料使用期限内到达了饱和期,而你又没有及时更换会造成2次污染。选择什么样的家用净水器主要根据你当前自来水的水质、处理效果、及个人的饮水需求来决定。目前净水市场上的家用净水器种类繁多,下面就为您分析一下各种净水器的优缺点
  1、中央净水器:
  将中央净水器安装在给水总进水管上,使家里的使用的所有生活用水都经过净化,优点是滤料寿命长(最短的也有3年),操作方便,同时带有反冲洗功能,可以延长滤料寿命。缺点是净化精度不是特别高,如果用来处理直饮水,效果不是特别好。
  2、滤芯式净水器:
  这种净水器使用的是滤芯结构,根据不同的需求,可以搭配不同的滤芯,优点是价格比较便宜,过滤精度比较高(含有超滤膜)。缺点是滤芯使用寿命比较短(例如PP棉的寿命在4-7个月,活性炭寿命在半年左右,超滤膜寿命一到两年),出水量小,适合直接饮用
  3、纯水机:
  家用纯水机采用的是反渗透膜,最先使用是在航空领域,反渗透膜是为了为宇航员解决饮用水而研发出来的,其优点是过滤精度高(除了水分子,任何物质都过不去),缺点是净化后的水过于纯净,缺少都人体有益的微量元素,平均出一杯纯水,要产生三杯废水,同时也要消耗一点电量。
  4、离子水机:
  离子机是通过电解的方式,将自来水电解为酸碱两种水,弱碱性水用来饮用(因为人体人是酸性结构,经常饮用碱性水,可以调节酸碱平衡,促进新陈代谢),酸性水用来洗浴(或者用来杀菌消毒),同时通过电解,改变水的分子团(将水改变为6个分子团的小分子团)。这种水机最早是被用来做医疗器械,对于常见的皮肤病有一定的疗效。他的缺点是成本高(普通的离子机大概在七千多),同时水的酸碱值也取决于电解版,需要用电。
  根据上面的对比,最后的结论是没有任何一款单一的家用净水器,可以处理家庭日常所有用水(正常家庭用水应该有3种,一种是软化酸性水,用来洗浴;一种是原来的生活用水,用来洗车、拖地、洗抹布;一种是高度净化的偏碱水,用来饮用),最科学的处理方法,是安装一套净水组合,一个全屋中央净水器,用来将全屋的水都净化(包括洗浴水),然后再在全屋净水的基础上,在厨房安装一个厨房净水器(控制水中的微生物,达到直饮的标准)这样就比较科学了。同时建议您,如果有条件的话,将家里坐便水管与总水管分开单走,因为坐便用水没有净化的必要,如果净化,反而会影响净水器滤料的寿命(坐便用水占家庭用水的60%)。
