大型豆芽机使用说明
pchousezengjiaqi 2016-8-08 11:21:51
大型豆芽机使用说明
  1、在培植豆芽之前,我们首先应该选取一定量的豆子,如果你想吃黄豆芽那么就选一定的黄豆,想吃绿豆芽就选取一定的绿豆。在选豆的时候需要将其中干瘪、烂豆、裂豆等不合格的豆子筛选出来才能进行使用。在这里大家需要知道的是,培植豆芽的豆子必须要使用当年产出的豆子,同时豆子中的烂豆等如果不挑选出来那么在培植豆芽的过程中,它就会腐烂,同时也会影响到旁边正在生长的好豆。
  2、选好了豆子之后,接下来就需要把豆子泡过了,泡过水的豆子才更好发芽一些,不同的豆子泡水的时间是不同的,黄豆浸泡的时间通常是6小时左右,绿豆的浸泡时间是4小时,在泡豆期间大家可以观察一下豆种吸收的水分是不是已经达到了饱和的状态了。
  3、豆种泡好水之后,就可以进行培植了。在培植豆芽的时候,需要先在豆芽机的水箱中加满水,加水的时候需要把水加到最高的水位处。
  4、加好水之后就把豆芽机的培植桶放在豆芽机的主机上面,之后把已经浸泡好的豆种均匀的铺在培植盘上,然后把培植盘放到豆芽机的培植桶里面,如果培植桶中能够放几层,那么就一层一层慢慢的放上去。
  5、这里大家不要忘了在培植桶中放上洒水叶片哦,这样才能保证豆芽在生长过程中能够吸收到充足的水分啦,好了放上了洒水叶片之后,就可以盖上豆芽机的盖子了。在培植豆芽初期,有一些豆芽是不能见光的,这个时候大家可以使用一个布或者是锡箔纸等将豆芽机外壳覆盖住,等到豆苗已经长出来之后再将布或者是纸片取下。
  6、培植豆芽的最后一步就是要插上豆芽机的电源,同时把它的开关拧向豆芽档,这样你就能够在几天之后收获鲜嫩的豆芽了。
