防静电地板特点
pchousezengjiaqi 2016-8-18 18:06:03
防静电地板特点
  1、防静电地板基材生产过程中要使用胶粘剂,而甲醛是胶粘剂的主要成分之一,因此防静电地板中通常会含有甲醛,根据国家标准规定,基材种甲醛的释放量要达到E1级标准,即甲醛释放量应低于9mg/100g,如果闻到有刺激性的气味,千万别购买。好防静电地板要防潮。防潮性能要通过吸水厚度膨胀率这一指标来体现,该指标值越高,防潮性能就越差。
  2、防静电地板采用静电的原理,防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、使得地面不起尘也易于清扫,以及比较耐磨损等等的一些特点,使得它被广泛的使用。
  3、防静电地板接地或连接到任何较低电位点时,都使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。
  4、计算机房可以利用防静电地板下空间作空调静压箱,获得均衡满意的温湿度。无论计算机安装在什么位置都可以通过活动地板上的风口得到空调调节后的空气。
  5、 一些仿实木地板看起来色泽鲜艳,花纹细腻。但有些仿实木地板的花色就像黑板上的粉笔字,用擦板一擦花色就没有了。消费者在选购地板时,一定要选择耐光色牢度达7级以上的产品,否则,你的鞋子会变成“绣花鞋”。
  6、防静电地板有它独具的优点,但是也有它的缺点,就是不易安装与拆除。
