防水卷材使用方法
pchousezengjiaqi 2016-8-18 18:06:03
防水卷材使用方法
  验收并清扫基层(找平层)→配制胶粘剂(随用随配制)→处理复杂部位(阴阳角、檐口、落水口、管道孔等部位)附加层→施工防水层→防水层检验→保护层施工验收。
  1、铺贴防水卷材的基面层(找平层)必须打扫干净,并洒水保证基层湿润。(注:屋面防水找平层应符合GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》规定,地下防水找平层应符合GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》规定)。
  2、用含水泥重5%~15%的聚乙烯醇胶液制备水泥素浆4粘接剂,搅拌必须均匀,无沉淀,无凝块,无离析现象即可使用。
  3、屋面主防水层施工前,应先对排水集中及结构复杂的细部节点进行密封处理和附加层粘贴。
  4、密封材料采用聚醚型聚氨酯。如选用其它密封材料,应不含矿物油、凡士林等影响聚乙烯性能的化学物质的产品。
  5、转角处均应加铺附加层;阴阳角等处均做成R=20mm圆弧形。
  6、防水卷材铺贴应采用满铺法,胶粘剂涂刷在基层面上应均匀,不露底,不堆积;胶粘剂涂刷后应随即铺贴卷材,防止时间过长影响粘接质量。
  7、铺贴防水卷材不得起皱折,不得用力拉伸卷材。边铺贴边排除卷材下面的空气和多余的胶粘剂,保证卷材与基层面以及各层卷材之间粘接密实
  8、铺贴防水卷材的搭接宽度不得小于100mm。
  9、上下两层和相邻两幅卷材接缝应错开三分之一幅宽。
