电热水器比起第一代燃气热水器来说要更加的环保,不会产生任何的废气,因此不会发生煤气中毒的事故,因此是很多消费者的选择。但是对于储水式电热水器还是有很多消费者不懂它的工作原理以及使用方法,今天小编就来说说储水式电热水器工作原理及使用方法介绍。
储水式电热水器工作原理及使用方法介绍
储水式电热水器工作原理
储水式电热水器工作原理就是热水器将一定量的水加热到设定的温度并启动温度控制器来保持恒温,在使用的时候通过混水阀来调节水的温度到合适温度,当漏电保护装置检测到漏电时,漏电保护装置切断电源从而保证使用人的安全。
储水式电热水器使用方法
1、操作顺序是先通水,再通电,经加热后,放用热水。
第一次使用储水式电热水器时,在通电前要先打开热水阀,再打开冷水进水阀.以保证冷水顺利进人水箱。待热水阀出水后.说明冷水巳充满整个水箱,此时关闭热水阀。因为储水式电热水器是用顶水法取用热水的,所以热水取用和冷水加人是同步等龟完成的,因此经常使用的储水式电热水器冷水进水阀是一次调定的常开阀门。
枪查储水箱是否充满水时,只需将热水出水阀打开即可.若热水阀出水,说明水箱有水,供水正常,检查结束再关闭热水阀。
若供水系统正常,则可通电加热,第一步是设定所需水温.然后再接通电源,热水指示器灯亮则为正常L作状态。
储水式屯热水器电路接通工作后,不能立即产出热水.需经20分钟左右才能出热水,当指示灯时亮时灭时,则说明水沮达到要求。
打开热水出水阀,热水流出即可用,刚放出的热水温度较高.用冷水适当调节,随着热水使用量的增加,水温逐渐下降,再进行调节。
2、使用前一定要对储水式电热水器的安全性能和接地悄况再作一次检查,同时要在确认储水式电热水器储水箱已满水的条件下才能接通电源.若储水箱无水通电加热,很容易导致管状加热元件烧毁。
3、防止将出水口装上阀门或连接到其它位置的三通配水阀上,变成在出水口控制日常的用水,相当于把出口敞开式电热水器当成了封闭式电热水器便用,这是不符合使用要求的.且极易因储水箱的翻水而引起触电.甚至因储水箱内的压力过高而发生爆炸事故。因为生产厂家在设计制造这种电热水器时没有考虑像使用封闭式电热水器那样所产生的压力或过大的压力,面且作为试验的水压也比封闭式电热水器低得多。
通过以上小编介绍的关于储水式电热水器工作原理及使用方法介绍的内容,大家对于储水式电热水器的工作原理以及使用方法都有所了解了,希望小编介绍的内容能够对大家认识储水式电热水器有帮助吧。
