多层实木板的优缺点 多层实木板保养技巧
pchousezengjiaqi 2016-8-23 10:02:45
    多层实木地板起源于六七十年代日本及欧美发达国家,并长期占据世界铺地材料市场主流地位,今天我们就来看一下多层实木板的优缺点,多层实木板保养技巧。
多层实木地板好不好 多层实木地板品牌大全
多层实木板的优缺点
    多层实木地板优点
    多层实木板一直是制作家具的理想中材料,因其是多层胶合板,所以具有较之其他的板材而言更加坚硬、结构稳固,在外观上还美观大方,触摸上去还具有很好的手感舒适度,它还有一个最大的优点就是能有效的调节房间里的湿度和温度。并且多层实木板以半年都采用的是环保胶,所以环保性能比较好。
    多层实木板的缺点
    多层实木板的缺点主要有两个方面,一个方面是多层实木板对制作的工艺要求十分的高,如砂光、冷压等方面,如果加工过程中没有达到标准就不得达到理想的效果,所以一般工艺不高的厂商制作的多层实木板质量都不高,即使如此还是大量的投入市场,这就需要消费者们在购买的时候要严格甄选。
多层实木板保养技巧
    多层实木地板保养方法一
    多层实木地板保养的第一步就是要好好的爱护,爱干净,爱整洁就是多层实木地板的长寿的需求。要经常让多层实木地板干燥,清洁,不要用很湿的拖把、混合着肥皂水、洗衣粉水去擦地板,免得破坏地板表面的质地。如果家里空气比较干燥,把拖把稍微湿润一下,开改善地板的干燥。
    多层实木地板保养方法二
    在夏天的时候,应该避免经常被强烈的阳光照晒,如果地板经常受到太阳的照射,会受到紫外线的攻击,避免地板的裂开。如果地板有污迹时,应该当时就及时清理,清理时候可粘用一些许少的肥皂水;如果有其他的污染,应当在污染痕迹还没有深入地板下的时候进行清理,这些都是多层实木地板保养最基础的方法。
    多层实木地板保养方法三
    地板其实有时候也是非常“小气”的,如果不小心被尖角的物品刺伤,就会在地板上面留下一些刮痕,非常的不美观。吸烟的男士也不要将烟头扔到地板上,地板是不能放温度高的东西,否则地板的受磨损度和其他功能将会下降,降低使用率。
    多层实木地板保养方法四
    多层实木地板保养或者在清理的时候,千万不要接触过多的水,不管是热水还是冷水。如果地板上不小心有水,就应当及时的清理。如果用一般的清理方法觉得麻烦的话,可以用吸尘器打扫地板表面的灰尘,然后再用湿润的帕子擦拭地板表面。清理以后,适当的开一下户,让地板享受空气,可以尽快的使地板变得干干净净。
    以上有关多层实木板的优缺点,多层实木板保养技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
