选择好的防水透气膜之后,就要开始施工问题。在施工过程中尽量避免在防水透气膜上穿透和开口,尽量保证防水透气膜的完整性。如果必须开口或穿透时,穿透和开口处用丁基胶带密封。
由于防水透气膜无明显阻燃效果,应尽量避免幕墙工程连接件使用焊接,将明火作业(含焊接)工序安排在防水透气膜施工前进行,严禁在防水透气膜附近进行明火作业(含电焊施工)。
在铺设防水透气膜时,可根据实际情况,选择铺设方式,将防水透气膜与保温棉用岩棉钉固定,固定处的岩棉钉用丁基胶带密封,密封处面积大小以丁基胶带将钉头完全覆盖为标准。
在施工前清理角码上的灰尘及油污,确保角码清洁,以保证角码与防水透气膜的粘结效果。角码穿过防水透气膜处应尽量保证防水透气膜的完整,防水透气膜曲线泛水将角码一周与防水透气膜完全密封。密封处与角码粘结不小于2cm。
将防水透气膜与窗框及门框搭接,应用防水透气膜直线泛水密封,转角处应用防水透气膜曲线泛水密封。密封处与窗框及门框粘接宽度不小于2cm,转角处粘结宽度不小于10cm。安装顺序为:门窗框下部→门窗框下部转角→门窗框的侧框→门窗框的上部转角→门窗框的上部→密封。
在屋面施工时,防水透气膜的铺设应沿着屋面的顺水方向,搭接长度为10cm,屋面的高强度铝合金支架穿过防水透气膜时,铝合金支架与防水透气膜交接处,用丁基胶条环绕一圈进行密封。此外,防水透气膜不宜长期暴露在紫外线下,外饰面工程应尽快完成。
