防水面料价格
pchousezengjiaqi 2016-8-24 10:24:37
防水面料价格
  不同地区,不同型号的价格是不一样的,如果是为了做预算而查相关的价格,可在造价通上进行查询并应用。
  在水汽的状态下,水颗粒非常细小,根据毛细运动的原理,可以顺利渗透到毛细管到另一侧,从而发生透汽现象。当水汽冷凝变成水珠后,颗粒变大,由于水珠表面张力的作用(水分子之间互相“拉扯抗衡”),水分子就不能顺利脱离水珠渗透到另一侧,也就是防止了水的渗透发生,使透汽膜有了防水的功能。
  由于Ys和YLS实际上几乎不能直接测量,所以通常采用接触角0或cos0来直接评定润湿程度。但是接触角并非润湿的原因,而实际结果因此有人才有粘着功表示也一个间互相作用的关系,及润湿程度的参数。
  表示粘着功的YL和cos0都是可以测定的,因此式具有实际意义的。同理,将界面上单位面积的液珠分割位为两个液珠时所需要的功为2YL,可称为液体的内聚功。从式可知,粘着功增大时,接触角减小,当粘着功等于内聚功时,即接触角为零,这是液体在固体表面完全铺平,由于cos0不能超过1,因此即使粘着功大于2YL,接触角仍保持不动。WSL=YL,则0为900。当接触角为180°时,WSL=O,表明液体和固体之间没有粘浊作用,然而由于两厢减多少存在一些粘着作用,所以接触角等于180°的情况从未发现,最多只能获得一些近似的情况,例如160°或更大一些的角度。
