电风扇不转的原因有哪些 电风扇日常保养维护
pchousezengjiaqi 2016-8-24 10:04:23
    电风扇广泛用于家庭、办公室等场所,在夏天是消暑的重要电器。今天我们就来看一下电风扇不转的原因有哪些,电风扇日常保养维护。
电风扇不转的原因有哪些
    最先想到的应该是电机的润滑不行,导致风叶装上之后电机拖动不了。你拆下风叶,插上电源,如果转轴能转动,说明就是这个问题,如果不行那就是其他的问题。
    你的电扇是不是过热了,电机过热也会引起电机带负载能力变差,电机的有功功率变低,导致无法带动负载。
    其次,你还得考虑电风扇用了多久了,电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉。电机用久了,同样会使得电机的内阻变大,带负载能力变低,导致无法带动风叶旋转。
    还有一个就是启动电容容量变小,虽然铭牌上写着那些参数,但时间长了,电容容量会降低,导致电机的启动转矩变小,没法带动负载。这个简单的,拆下这个电容,再去换一个新的,同型号的应该就没问题了。但最好换一个比原来大20%的,会得到比较好的结果。
电风扇日常保养维护
    电风扇日常保养技巧一:
    电风扇大多采用含油轴承。这种轴承通常是粉末冶金产品。紧包在轴承内部的油孔中,进行润滑。当电风扇工作时,电机温度升高,转轴与轴承之间的摩擦生热,会使润滑油逐渐消耗。如润滑油得不到应有的补充,电风扇电机就不能维持正常运转,会有转速降低甚至不转的现象,烧毁电机
    电风扇日常保养技巧二:
    电风扇的减速箱中,使用润滑油(工业凡士林或钙基润滑脂),一般3年~4年更换一次。更换时先卸去后罩壳,拆下平衡键,再卸去齿轮箱盖,用小竹片类轻巧工具轻轻刮去里面的旧润滑脂,然后用干净汽油洗净,再添入适量的新润滑脂
    以上有关电风扇不转的原因有哪些,电风扇日常保养维护的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
