现在很多人都想变着花样做一些自己喜欢吃的食物,但是总是会因为没有地方加热自己带的便当而作罢,针对这一个现象,电热饭盒这一种产品就出现在了我们身边。今天我们就来看一下深度解析电热饭盒的危害,电热饭盒使用注意事项。
深度解析电热饭盒的危害
加热塑料饭盒会释放塑化剂
塑化剂可增强塑料的柔韧性,使其更易加工、塑性,工业上一直在广泛使用。每种塑料都有其耐热极限,食品用途的材料中,目前最耐热的是聚丙烯(PP)可承受140℃,其次是聚乙烯(PE)能耐热110℃,而聚苯乙烯(PS)则只能耐热至90℃。目前市售的微波炉专用塑料饭盒,主要采用的是PP或PE制成,如温度超过它们的耐热极限,塑化剂就有释放的可能,所以应避免长期用高温加热塑料饭盒翻热食物。
塑化剂对人体有哪些危害?据调查发现,塑化剂会干扰人体内分泌系统,对人体尤其是男性的生殖系统产生影响,有动物试验研究显示,长期大量摄入塑化剂,可能会损害肝脏、肾脏和影响发育生长。
塑料餐具凸凹不平,该换了
塑料制品也是有保质期的,过期后塑料会老化,出现变色、变脆的情况,如发现使用的塑料盒变黄或不再透明,应尽快更换。所以,网上总有人说,“塑料饭盒使用 时间长了,内部会出现凹凸不平,遗失那一部分弄不好就被人吃进肚子里了。”不可不信哦~所以,消费者一定要关注塑料制品的保质期。同时,老化的塑料或会释出可能有害人体的物质。至于一个塑料饭盒“寿命”能有多久,要看个人使用和清洗方法,大多数塑料制品的保质期一般在三至五年左右,如果使用频繁,一至两年更换更好。
需要警惕的是,我们现在有在很多大型的商场里面或者是超市里面,我们都是有见到过很多的,微波炉专用加热盒,像这种的饭盒的话,它是要比塑料的饭盒放进微波炉里面加热要安全一点,但是,现在又有这么一种情况出现,那就是现在有很多的商品它都是写的微波炉专用的标志,但是它也是存在假冒商品的,所以我们在购买的时候也是要很注意看产品的商标和生产地址。
电热饭盒使用注意事项
(1)使用前应检查机体铭牌所标额定电压是否与您使用的电压一致。
(2)请使用有接地保护的电源,以确保人身安全。
(3)使用时 电热饭盒 应放置于稳固平台上,并放置在儿童触摸不到的地方。
(4)按电源开关时不可用力过猛,以防电源开关损坏。
(5)不要在地毯等不耐热的物体表面和附近使用本产品,会因蒸汽受损的物体不要置于本产品上方。
(6)若机体出现干烧情况,请往发热盘内加水或拔掉电源,此时切勿用手触摸发热盘以防烫伤。
(7)蒸煮食物时会产生大量蒸汽,打开机体上盖时蒸汽冒出,小心被蒸汽烫伤。食物加热完毕,请将电源开关关闭,才打开饭盒外盖。
(8)机体具有防干烧保护功能,即指示灯熄灭,当使用完毕后切记将电源开关打向关闭状态,并拔掉电源以确保机体停止工作。
(9)清洗时请勿将机体浸入水中或让液体流入机体内部,以免发生危险
(10)如果电源线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
以上有关深度解析电热饭盒的危害,电热饭盒使用注意事项的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
