电磁炉是我们每家每户都会用的电器,我们用的最多的就是烫火锅,当然,电磁炉用久了也会有故障,今天我们就来看一下电磁炉不加热的原因,电磁炉日常维护技巧。
电磁炉不加热的原因
、是触摸面板的吗?你开总开关了没。有时候是面板锁着了。
、显示、按键都正常’电磁炉不加热,只有检查内电路里的元件有无开焊的地方、大阻值电阻是否变值、电容器是否失容会分析过和发现问题所在的。
、你可以打当地的格力售后服务问问看看呀,也能增加一点常识呀!格力有售后服务电话呢,全国各地的都有哦,你买了产品就由维护权哦,懂得利用售后。
电磁炉日常维护技巧
1、安装专用的电源线和电源插座。电磁炉由于功率大,一定要根据功率来配置电源线和插座,通常应选能承受15A电流的铜芯线,配套使用的插座、插头、开关等也要达到这一要求。否则,电磁炉工作时的大电流会使电线、插座等发热烧焦短路。
2、电磁炉放置要平稳。如果电磁炉某一脚悬空,使用时锅具的重力将会迫使炉体倾斜,锅内食物溢出。如果炉面放置不平整,锅具产生的微震也容易使锅具滑出而发生危险。
3、保证进气孔和出气孔通畅。工作中的电磁炉随锅具的升温而升温,因此电磁炉应放置在空气流通处,使用出风口要离墙和其他物品250px以上,保证炉体的进、排气孔处无任何物体阻挡。
4、选用合适的锅具。电磁炉外壳和黑晶承载重量是有限的,一般民用电磁炉连锅具带食物不应超过5公斤,而且锅具底部也不宜过小,防止电磁炉炉面承受压力不至于过于集中。
5、使用与保管中要注意防水防潮防蟑螂。普通电磁炉没有防水功能,受潮或进入水,甚至蟑螂的排泄物都有可能引起短路故障,因此使用时,摆放时应远离潮气和蒸汽,严禁用水冲洗。市面上已出现防水电磁炉,但为保证安全,延长产品使用寿命,还是要尽量避开水气。
以上有关电磁炉不加热的原因,电磁炉日常维护技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
