德裕窗帘轨道怎么样 窗帘轨道安装技巧
pchousefangxiaochun 2016-9-09 09:57:12
  帘是我们家居中最后安装的一项软装,而安装窗帘的时候最重要的一项是窗帘轨道,同时窗帘轨道也能提升窗帘布艺的美观性。那么什么品牌的窗帘轨道质量好呢?今天小编带来了德裕窗帘轨道怎么样和窗帘轨道安装技巧,希望对于你的装修有帮助。
德裕窗帘轨道怎么样 窗帘轨道安装技巧
  德裕窗帘轨道怎么样
  德裕窗帘轨道德裕纳米无轮窗轨:纳米无轮窗轨核心部件是纳米轨道和纳米滑件。其中纳米轨道主要是采用德裕独特挤出级粒料配方“纳米高分子轨道专用料制作而成。纳米滑件主要是采用德裕独特注塑级粒料配方纳米高分子滑件专用料制作而成。
  德裕合金塑胶窗轨:采用德裕专有技术包覆工艺,通过合金塑胶与钢铁管材的无缝融合,使窗轨既有内部钢铁的强韧坚实,又有外部塑料的超级平滑。
德裕窗帘轨道怎么样 窗帘轨道安装技巧
  德裕象木合金塑胶窗轨:采用“德裕”专有技术包覆工艺和生态植入原木纹理工艺,使窗轨既有原木纹理的自然天成,又有原木难以企及的不易开裂、不易变形、不易燃烧等性能。采用生物基塑性复合材料,也就是以秸杆、稻壳、天然木、竹粉等天然生物纤维为主要原料,加入高分子基料后,经过改性工艺复合加工而成,其微观结构接近但其性能全面超越天然木材。
  德裕窗帘轨道还是不错的,这种窗帘轨道俗称铁艺轨,表面处理有喷涂,电镀,直径有16MM,19MM,20MM,25MM等,品质看喷涂和电镀的质量,安装脚的钢板厚度,和管壁的厚度。窗轨的质量决定了窗帘的开合顺畅。在选购时一定不能贪图轨道的便宜。
德裕窗帘轨道怎么样 窗帘轨道安装技巧
  窗帘轨道安装技巧
  窗帘轨道安装对于一般人来讲总觉的是一件非常复杂的事情,经常看师傅安装窗帘轨道,似乎又不是那么的困难,有时候遇见家里的罗马杆一颗螺丝钉掉都要去请安装师傅,好像又比较的麻烦。下面小编就给大家说说具体步骤和方法。
德裕窗帘轨道怎么样 窗帘轨道安装技巧
  罗马杆窗帘安装所需工具:卷尺,冲击电钻,小梯子,电源连接线,4CM的十字螺丝,配套4CM十字螺丝的塑料胀管,十字花螺丝刀,手锤。
  窗帘轨道安装方法1:首先用冲击电钻在墙壁打孔,以安装的那个支座作为标准划线,划出支座定位线和孔位置线。一般罗马杆长度超过2.5米3个支座,中间的支座位于窗户或墙壁中心,两端的须等距。两端的支座离开墙壁约15—20cm。
  窗帘轨道的安装方法2:打孔深度3.5—5cm,打孔时不能跑眼、歪斜,注意:远离电线、水管。打完孔后,把塑料膨胀管压入孔内。
  窗帘轨道的安装3:安装杆支座用自攻丝紧固,吊环套入杆内,吊环一分为二,两端各留1个吊环;把罗马杆压入开口支座内,调整,使两端装饰头离开墙壁的距离一致。
  窗帘轨道的安装方法4:挂窗帘窗帘穿好挂钩,把挂钩的另一端挂入吊环的孔内;左右开合窗帘,检查滑动是否灵活、两幅窗帘是否等高。高度不一致时,及时进行微调。
德裕窗帘轨道怎么样 窗帘轨道安装技巧
  以上就是小编带来的德裕窗帘轨道怎么样和窗帘轨道安装技巧,希望对于您的装修有所帮助。
