灯带发光颜色多变,可调光,可选择单色和RGB的效果,让家居的灯光效果更富艺术气息。那么我们要如何根据自己的需求进行选择呢?今天小编带来了灯带选购技巧及安装步骤图解,让我们也一起来了解一下这方面的知识吧。
灯带选购技巧
技巧一:优质的LED灯带是采用锡膏和回流焊工艺生产制造的,所以灯带上的焊点是光滑的,而且数量不会很多。焊点的形状一般是圆弧状,焊锡量非常均匀。这样的产品证明是正规工艺生产出的。乳沟焊点呈圆点或有锡尖,焊锡量不均,说明是手工焊接的。
技巧二:灯带的FPC有压延铜和敷铜这两种,压延铜和FPC是连在一起的,随意弯曲都不会让焊盘脱落。而敷铜板上的铜箔是凸出来的,肉眼可看到连接点,如果弯曲过度就会让焊盘脱落。选购时要选压延铜工艺制作的灯带。
技巧三:表面清洁度也是一个重要的选购方法。LED灯带最好的生产工艺是SMT,用SMT生产出的灯带产品表面的清洁度极高,不会有任何污渍和杂质。而如果不是SMT生产的产品,避免会有明显的清洗痕迹和残留污渍。如果是手工产品会更加糟糕。
技巧四:如果以上方法大家嫌麻烦,那么就用最简答办法,选购知名牌的产品。知名品牌的产品都是正规的大型厂家生产的,生产设备先进,生产工艺精湛,所有产品都有合格证书,配套附件也很完善。使用起来当然更省心。
安装步骤图解
1、室内安装:
LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手按平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪断单独使用。
2、户外安装:
户外安装的灯带因为会受天气情况影响,受风雨侵蚀,在安装时要注意做好防护措施。所以安装户外灯带时要先设计卡槽,将灯带固定到卡槽中,最大限度降低风雨的影响。安装电源线时最好用专门的开关电源来供电,将户外所有的灯带电源都连接到这里,统一控制,也减少用电负担。如果灯带有闪烁跑马的效果,要安装控制器来控制变换的效果。
3、电源连接方法:
LED灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。如果不希望每条LED灯带都用一个电源来控制,可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来(线材尺寸不够的话可以另外延长),统一由总开关电源供电。这样的好处是可以集中控制,不方便的地方是不能实现单个LED灯带的点亮效果和开关控制,具体采用哪种方式可以由自己去衡量。
4、注意LED灯带的连接距离:
一般来说,3528系列的LED灯带,其连接距离最长为20米,5050系列的LED灯带,最长连接距离为15米。如果超出了这个连接距离,则LED灯带很容易发热,使用过程中会影响LED灯带的使用寿命。因此,安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装,切忌让LED灯带过负荷运行。
以上就是小编带来的灯带选购技巧及安装步骤图解,这方面的内容就介绍到这里,希望对您有帮助。
