防水板材使用方法
pchousezengjiaqi 2016-8-29 11:50:45
防水板材使用方法
  铺设前准备工作:
  1.地基处理:清扫铺设面,要求基体平整,土体坚实,不能凹凸不平,裂纹等,不能有尖锐物,石块、铁丝、木棒等,防渗范围内的草皮,树根要清除,对于杂草要喷洒灭草剂。
  2.与膜接触面,铺设粒径小的砂土或粘土层作防护层,防护层覆盖厚度不宜小于30㎝。
  铺设方法:
  1. 沿一定方向铺设,同时不要拉得太紧,应留有一定伸缩量,以适应基体变形。
  2. 防水板铺设时,要调整好每个单元走向,以便于两个单元的焊接.
  3. 防水板铺设好后,要用砂袋压住,以防风沙影响下一步边缘的焊接.
  防水板焊接:
  1.接缝处理是施工关键程序,一般采用热焊接方法,PE膜相接的表面加热处理,使之表面熔化,然后通过压力,使之熔合成一体。
  2.对于铺设好的防水板,边缘接缝处要求不能有油污,水份,尘土等。
  3. 焊接前要调整好接缝处两幅边PE单膜,使之搭接一定的宽度,搭接宽度一般为6~8㎝且平整,无折皱。
  4. 使用专用焊接机进行焊接。
  焊缝质量检测:
  1. 检测方法应采用充气法及室内试验,也可采用火花试验或超声波探测法。
  2. 检测设备采用气压式检测仪及真空检测仪。
  焊缝质量要求:
  1.对双缝充气长度为30-60㎜双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min,压力无明显下降为合格。
  2. 对单焊缝和T形结点及修补点应采取50㎝×50㎝方格进行真空检测,真空压力大于或等于0.005MPa,保持30s,肥皂液不起泡为合格。
  3. 室内试验.焊缝抗拉强度应大于母材强度。
  4. 质量检验应随施工进展进行。
  5.参考依据:《防水板应用技术工程CTTT/T238-1998》
