地漏为什么会反味 地漏反味如何解决
pchousefangxiaochun 2016-9-09 09:51:22
  如果你的家居不是很通风,那么如果一遇到家里地漏反味,那就更加的难受了,地漏反味总是让人心情烦恼,严重地影响了人们的正常生活,所以今天小编带来了地漏为什么会反味和地漏反味如何解决方面的知识,希望能帮你解决这方面的烦恼。
地漏为什么会反味 地漏反味如何解决
  地漏为什么会反味:
  1、市场上的地漏防臭的方式主要分为两种,一种是传统的水封防臭,一种是新型的自封防臭。对于水封防臭地漏来说,国家标准规定水封高度为50MM,而很多厂家生产的地漏水封高度却只有10-20MM,仅为国家规定标准的20%到40%的高度,根本起不到防臭的作用,因此出现地漏反味的现象并不奇怪。
  2、水封地漏自身也存在一定缺陷,即使水封高度达到50MM或以上,地漏反味现象依然会发生,几天甚至十几天以后,水封依然会有臭气冒出,而且由于水流通道狭长、弯曲、赃物附着面积增大,时间长了,就会滋生大量的细菌和害虫。
地漏为什么会反味 地漏反味如何解决
  3、以上两种都是水封地漏反味,那么自封地漏会不会反味呢?当前市场上的自封地漏多为机械型自封地漏,这种产品由于现在技术的限制,容易出现各种故障导致密封不严,这就必然会导致地漏反味。
  4、由于环境污染,病菌蔓延致使地漏反味。下水管内长期阴暗潮湿,永无天日,而且是排放污物的管道,自然极易滋生大量的病菌,日积月累,水封也无法'封'住,最后蔓延至室内,对家庭成员的身体健康造成极大的威胁。
地漏为什么会反味 地漏反味如何解决
  地漏反味如何解决:
  1、更换地漏
  尽管自封地漏是地漏未来必然的发展趋势,可是就目前实际情况而言,其防臭效果还不如水封地漏稳定,因此还是尽量选择水封地漏。
  2、保持地漏中水及时更换
  及时的往地漏中灌水,使地漏中的水封保持,并时常更换。
地漏为什么会反味 地漏反味如何解决
  3、盖住地漏口
  可用废气的湿毛巾或者塑料袋将地漏口盖住,防止地漏反味的臭气和病菌蔓延至室内。或者可以找一个质量好一点的塑料袋,装上水,系紧,放在地漏口上,用的时候拿开,不用的时候再堵上,也可以去五金店买个橡皮塞,不用的时候塞上。
  4、经常清理地漏并用除味剂
  经常清理地漏,另外,在卫生间放一些茶包、熏香和竹炭等,也可以有效去除异味的。
地漏为什么会反味 地漏反味如何解决
  以上就是小编带来的地漏为什么会反味和地漏反味如何解决的相关内容,如果出现地漏反味应该及时处理,以免会对家人的身体健康造成威胁,希望小编整理的内容对你有帮助。
