详解地暖分水器选购技巧与安装注意事项
pchousefangxiaochun 2016-9-09 09:53:06
  近段时间,地暖成为了一种家庭供暖发展最快的形式,与传统的供暖系统相比,地暖更加的舒适,也是时代发展的一个趋势,而其中的地暖分水器是一个非常主要的部件。我们在选购的时候是否有什么技巧呢?今天小编带来了详解地暖分水器选购技巧与安装注意事项,希望能给你提供帮助。
详解地暖分水器选购技巧与安装注意事项
  地暖分水器选购技巧
  1、地暖分水器要符合安装使用需要
  选择地暖分水器的时候首先要注意符合实际的安装使用需要,现在分水器主要可以分为不锈钢、铜以及其他的合成材料,这些材料的特点以及功用都有非常大的不同,价格也有很大的差距。分水器的结构也分为组装式和焊接式等多种类型,这些不同类型的分水器在安装使用的时候因为构造的不同也会产生不同的效果,因此一定要在购买的时候注意挑选合适的制作材质以及类型的分水器来安装使用。
详解地暖分水器选购技巧与安装注意事项
  2、地暖分水器的制作材质要好
  地暖分水器因为在工作的时候需要承受一定的压力强度,因此对于制作材质有非常高的要求,制作材质的含铜量需要符合国家的标准,才可以保证在安装使用的时候不会发生质量问题。还有就是要注意挑选抗腐蚀性能和抗氧化性能的材质,分水器在工作的时候可能会产生一些水垢或者是杂质,而采用抗腐蚀氧化材质的设备就可以避免发生以上的这些问题。当然还需要注意连接阀所选用的制作材料,这些细节处的材料质量也同样影响着分水器的工作效率。
  3、地暖分水器的加工工艺要精密
  优质的地暖分水器不仅对制作材料有极高的要求,同时还需要有精密的加工工艺,因为如果加工工艺粗糙,那么设备在工作的时候很多的零件会发生松动的情况,从而导致了地暖工作障碍,为人们带来很多的不便。优质的分水器在结构的设计以及工艺加工方面都会非常的精密,这样的分水器不仅延长了使用寿命,同时也增加了设备的性能,让地暖可以提供更加稳定高效的供热条件。
详解地暖分水器选购技巧与安装注意事项
  安装注意事项
  1、分水器的安装必须由具有相关资质的地暖技术人员进行,安装后按标准要求进行试压,并调试合格。
  2、安装给地暖回水的管路应有足够位置精度,强行连接到同轴度偏差或距离偏移过大的管路会产生过量的装配应力,使分水器失效或损坏。
  3、地管螺纹连接的阀门,安装旋紧时应扳旋该螺纹同侧的六角或八角部位,不可将扳手直接作用于壳体。
详解地暖分水器选购技巧与安装注意事项
  4、应控制接入分水器管端其他零件外螺纹的尺寸,应避免用不合格或公差过大的产品与地暖相配,以免强硬施工造成损伤。
  5、管路中的杂物会增加水阻,同时破坏阀门和管件的密封性,因此在管路的进口入应安装过滤器。调节类阀门及自动阀门(如减压阀、电动阀、自动排气阀等)的安装,还须在安装前仔细阅读其说明书,按要求调试。管路压力或温度的频繁波动会降低阀门及管件使用寿命,应设法避免。
  6、安装分水器的手动排风阀,用户可自己将管路内的气体排出,以保证各管路的供热温度。
详解地暖分水器选购技巧与安装注意事项
  以上就是小编今天带来的详解地暖分水器选购技巧与安装注意事项的相关内容,希望对你有帮助。
