防盗卷帘使用方法
pchousezengjiaqi 2016-9-01 10:58:57
防盗卷帘使用方法
  (1)防盗卷帘门窗的安装应根据所采用防盗门的种类,采取相适应的安装方法。
  (2)防盗卷帘门窗的门框可采用膨胀螺栓与墙体固定;也可在砌筑墙体时在洞VI处预埋铁件,安装时与门框连接焊牢。
  (3)门框与墙体不论采用何种方式连接.每边均不应少于3个连接点,且应牢固连接。
  (4)安装防盗卷帘门窗前应先测量洞口的规格尺寸,是否与防盗卷帘门窗的外框尺寸相符,如发现门洞尺寸小于防盗门的规格,应将其剔凿至需要的尺寸。
  (5)安装防盗卷帘门窗时应先找直、吊正,尺寸合适后用木楔将其临时固定,并进行调整、校正。调整时应以门扇外表面为基准平面,检验铁门框安装后是否与门扇平行,如果门框不平行门扇,应调整木楔,直至门框与门扇平行为止,无误后方可进行连接锚固。
  (6)有的防盗卷帘门窗的门框需在框内填充水泥,以提高防盗门的防撬效果。填充水泥前应先把门关好,并将门扇开起面,门框与门扇之间的防漏孔塞上塑料盖后,方可填充水泥。填充水泥不能过量,否则会使门框变形,影响门的开起,填充水泥4h后.轻轻打开门扇,用螺钉旋具将框内水泥按锁孔部位抠净。
  (7)推拉式防盗门安装后应推拉灵活;平开门应开起方便,关闭严密牢固。
  (8)防盗卷帘门的拉手、门锁、观察孔等五金配件必须齐全;多功能防盗门上的密码护锁、电子密码报警系统、门铃传呼等装置.必须有效、完善。
