文章详情
可能是史上最全的瓷砖铺装教程
pchouse佚名 554172016-8-31 18:28:41
*本文摘自家居杂志8月刊封面故事《9步完成客厅地砖铺装进阶课 Tile Paving 0~9》
你的客厅地面是否也在计划瓷砖铺装?不能更改的面积加有限的成本,又不想降低铺装品质,于是你需要清楚的头脑以及聪明的规划和点子,我们以20平米的客厅为例,给你一个从无到有、从简到繁的全面铺设方案。
单色砖整铺预算:2000+
STEP1——锁定类别
z
客厅几乎是使用率最高的家居空间,家庭成员大部分活动时间都要在客厅完成,于是客厅地砖的耐磨耐脏性、防滑性、美观度就缺一不可,在地砖的选择过程中,吸水率低、耐磨性好是两个必要条件,而①通体砖、②抛光砖、③瓷质砖中都有符合这两个特点的细分类别,可以把范围锁定在这三种砖里,再考虑花色尺寸等。
“实用工具:瓷砖档案”
STEP2——平价基础砖
纵使你对客厅地砖的铺设有一整套复杂方案,但你仍需要首先确定整体主色调以及主砖。
-浅色瓷质砖
以最常见的浅色瓷质砖为例,每平米价格在100元左右,甚至更便宜,而仿古砖、花砖等每平米价格则会高至几百上千不等,所以灰白米等浅色砖整铺能最大程度压低成本。
-低价位混铺
在不想增加预算又希望适当获得特别的效果可以选同价位同类别的整砖混铺,有些品牌不同颜色砖价格会有差别,但差价不大,可以适当调配。
Tips:人眼长期暴露在白色光亮环境下特别容易受伤,也会出现头昏,身体乏力等症状,所以比起纯白,瓷砖颜色最好选择浅色哑光砖。
STEP3——计算面积 减少损耗
●计算购买数量——①瓷砖可以按块数买,但更多的是论箱或按照面积买,所以买之前要先确定好铺砖的区域,计算好面积。铺贴时难免有损耗,所以在算出总数后,要加一些备用数量。可以按照这个公式来计算具体的购买量:(装饰面积÷每块瓷砖面积)x(1+3%)(3%为施工损耗量)
●单片面积——市场上最常见的两种规格瓷砖单片分别为800x800mm和600x600mm,通常30平米以下的中小面积客厅都可以使用600规格的瓷砖,当然,还要考虑客厅家具摆放后剩余的可见面积,这个面积如果不大就尽量选择小一点的尺寸比较美观。
●特殊尺寸——②对于尺寸比较特别瓷砖要仔细选择铺贴方式,③也可以利用商家的模型进行效果预估,④拿到砖样后也应该先进行拼合看实际效果,最终再正式铺装。
“实用工具:抽样检测”一箱砖里抽样检查,釉面砖是否平滑细腻,亮光砖是否亮泽,花色图案是否完整等等,都可以采用下面的方法:① 观察:表面光洁平整无明显杂质为好。方法:两块瓷砖贴合,越紧贴越平整。② 吸水率:将水滴在砖背面,吸水越慢,说明瓷砖密度越大。③ 比重量:同等大小的瓷砖,越重质地越好。④ 测硬度:用同批次的瓷砖碎片互相划,通过对比划痕就能知道质量如何。⑤ 看精度:用尺子量四边长度和厚度是否一致,误差越小则说明制作精度越高。
切割整砖的再创造预算:3000+
当主人不再满足于纯色整铺,其实铺装这件事就开始向拼图艺术转化。而完美的切割和拼合几乎能带来任何效果,你甚至会因此心甘情愿地放弃那些昂贵的花砖。
STEP4——适当切割创造惊喜
这似乎的确有些复杂,但别放弃,下面这些由易到难的切割方案也能帮你实现那些之前不敢想的惊艳效果。
z
1:双色对角切割——纯色砖对角切割被大家熟知,但如果改变其中一种砖的纹理,如条纹或波点等,创造出来的效果会更丰富,为节省预算,其中一种砖选择最普通的白瓷砖。
2:双色对角切割——纯色和条纹砖切割组合能有千变万化的效果,在客厅使用时也可以分区域设计不同的组合方式,避免重复的视觉疲劳。
3:六边形切角——和矩形切角不同,六边形切角后会带来更活泼的组合,选择靠色的两种彩砖能够加强艺术效果
4:多色矩形切割——虽然这种拼合看起来复杂,但其实也只是对每块砖做了一次切割,只不过由于有几种不同颜色的砖,带来了组合的多变性,并且从一角出发至对边中心的切割在后期组合铺装上也会有看似无序,实则规律的优势
5:多次切割——对每一块砖做相同的多次切割,提前对砖的切割进行设计,虽然大大增加了难度,但是铺装效果会超乎想象,这样的操作可以请专业设计师帮助完成
6:这种完全不规则甚至是繁琐的切割方式不推荐绝大多数家庭使用,因为一旦设计不合理会造成大量浪费,并且撞色的设计也容易显得凌乱,但对于勇于尝试的人也不失为一个方案,很多边角料都可能为整体添彩。
Tips:和购买花片相比,切割的确节省费用,但如果大量切割也会产生不少人工费,所以仍然建议在部分区域做拼色。
增加一些细节预算:4500+
STEP5——添加一圈组别致的波打线
波打线在现代风格的地面铺装中其实使用的并不频繁,因为传统波打线的纹样都相对繁复,对于空间风格的要求也很苛刻,于是很多人认为波打线俗套,但这圈曾经风靡一时的轮廓线也是当时地面铺装中的潮流风向,谨慎巧妙地使用波打线,仍然能提升客厅地面的整体效果。想要达到正面效果,你可以按照下面的原则实践:
-有的放矢 波打线不能随便用,一般在玄关或是客厅地面周边一圈,这样的设计会让整个空间更庄重也更有艺术效果。根据客厅面积大小,一般采用100mm、150mm或者200mm不等的宽度,价格和瓷砖不同,是按照铺设长度计算,微晶石波打线每米能控制在百元内。和同系列的花片结合是最传统的方式,一般品牌也会有不同风格样式可供选择。
-弱化纹样 如果不喜欢拨打线本身繁复的花纹,可以弱化波打的角色,①选择尺寸较宽的纯色波打线是最稳妥的方式,②而纯色小砖围合同色系花砖同样能铺装出非常好的效果,这种方法适合当代风格的空间,当然,在费用上也比选择传统波打线和花片便宜的多。①
-进行演化波打线的应用有时候可以更灵活,因为它特殊的宽度让你的地面有了更多可能性。①②波打线本身的套用铺装会形成具有立体感的效果,当然,这种复杂的切割和铺装会大大增加瓷砖的损耗以及人工费用。①
花砖的无限可能预算:8000+
STEP6——确定区域和面积,不贪多
从最早花砖进入中国只在别墅、咖啡馆运用,到今天几乎每个对美好家居有幻想的人都会在这件事上有所希冀,着实经历了一个过程。
-整铺花砖拥有极强的视觉冲击力,所以选择整铺要非常谨慎,这里提供一个整铺的选砖建议:选择色块类花砖,或颜色较为清淡的花砖,①如MUTINA的拼图花砖,色彩纯净又不过与繁琐,而这类花砖最大的优势就是可以任意组合,衍生出千变万化的效果,在铺装设计的过程中也有很多乐趣。①
0 0
Bert&May;20cm x 20cm x 1.8cm;45/片
GRANADA TILE;60/片
-部分铺装利用花砖做部分铺装主要有三种形式:花砖地毯、花砖波打线、花砖点缀
0 0
①花砖地毯——强化区分效果,便于清洁,但同时对空间有一定局限性,不适合喜欢频繁布置软装的人家。
9
②花砖波打线——波打线一般都是以石纹或纯色效果为主,但直接选用现代花砖铺贴,效果也可以很清新明朗
9
③花砖点缀——大大降低成本的同时为客厅点睛,可以用来高亮功能区或是纯粹装饰。
STEP7——选砖和购买
“实用工具:花砖挑选技巧”1、花砖分光面和亚光面,光面一般比较显清爽透亮,而亚光面则不容易显脏,尤其是有水痕不容易看出来。当然最后的选择就看个人爱好了。2、 测试花砖的质量。较厚的质量较好,耐磨。还要掂一下重量,分量越重说明花砖质地越扎实。3、 买花砖一定要买多不买少,一般只要你准确说出面积,商家都会为你算出需要多少块花砖,多备几块以防色差和图案的问题,一般可以多退少补。但买少了再配会出现不一定是一批货的情况,如果不是一批货容易有色差,贴出来肯定影响效果,所以最好第一次就买够数量。 这里推荐几个实惠的花砖购买地点,对于花砖不同的需求可以选择普通的批量生产花砖或是手工花砖,手工花砖价格贵,但砖色自然也不会千篇一律。① 北京建材经贸大厦② 上海九星建筑市场③ 上海恒大市场④ 上海城大建材市场⑤ 见南花水泥花砖:通过微信公众号“见南花”进入微店了解
细微处的高阶课预算:8500+
STEP8——选择瓷砖填缝剂
●类别——适合客厅的勾缝剂主要分有沙和无沙的,一般而言,铺贴亮光的地砖和玻化砖适合用无沙填缝剂,铺贴亚光砖和仿古地砖则适合选用有沙的
●选颜色——①选择和瓷砖颜色接近的勾缝剂是最常见的选择,②而选择颜色与瓷砖颜色形成强烈的对比的勾缝剂形成视觉反差是当下比较流行的方式,③现在市面上也几乎能找到每种色系的勾缝剂●勾缝时间——勾缝时间一般在贴砖24小时后,即瓷砖干固之后,勾缝时间太早,会影响瓷砖的贴合,造成高低不平或者松动脱落。另外,在勾缝之前,需要将瓷砖的缝隙里面的灰土杂物给清理干净●外包装选择——目前市面上有桶装勾缝剂和支装勾缝剂,支装的勾缝剂适合于家庭装修中使用,效果比桶装的要好·美缝剂——美缝剂是勾缝剂的升级产品,美缝剂固化以后表面成釉瓷砖,具有防水、抗渗、防油防污、可以改变砖缝发黑等优点,方便清理。●价格——勾缝剂的价格取决于单片瓷砖的面积,面积小,铺设数量多,人工费用也就相应会高。同时,还要看勾缝剂的品牌、缝隙宽度等,总费用一般在三百元内
9
Tips:虽然勾缝剂是辅料,但是也不能马虎,如果购买到质量差的勾缝剂,后期很容易出现砖缝发霉、滋生细菌等各类问题。
STEP9——养护瓷砖方案
1、将3份苏打水和1份水混合制作清洗剂,可以再适当加入一些护理液,搅拌均匀2、在喷雾瓶进行醋和水的1:1混合,但大理石地面忽略此步骤防止腐蚀3、经过几分钟等待清洗剂和醋气泡4、用刷子清洗勾缝处和边缘5、用清水、小苏打和清洗剂反复拖几次地面,防止残留6、将两勺漂白剂溶解在两杯温水里,倒在瓷砖上7、用尼龙刷反复刷瓷砖缝隙,彻底清洁污垢
t
除此以外,还有一些要注意的要点:
●适宜的铺设时间——不要选择多雨潮湿的季节,选择在干爽的季节铺贴瓷砖较为适宜
●保存——瓷砖在未使用前,必须放在阴凉通风处妥善保管
●防滑——在温水中放入食盐然后在擦拭地面。食盐中的氯化镁和氯化钙可以吸收水分,保持地面干燥,超市有卖防滑液,也简单易使用。
“实用工具:地砖开裂后的简单修复”1、对于没破坏瓷砖表面结构的轻微划痕,可将牙膏均匀涂抹于划痕周围,用干布反复擦拭,再涂些蜡油上去,用净布擦干净2、对于稍微明显的划痕,可以蘸少许与瓷砖同色的油漆,或直接用指甲油轻轻擦拭,记得在抹之前要将砖面处理干净,这样可以达到光亮如新的效果。3、打蜡的办法也可以起到淡化瓷砖划痕的效果。另外深度划伤砖面的划痕也可采用水磨机磨抛,不过要小心磨抛,否则会出现凹坑或砖面更大的破坏。4、对于金属划痕,可以先用清洁剂浸泡3分钟后再擦洗,地砖清洁剂与金属划痕反应分解后会变的松动,用湿毛巾沾着清洁剂稍用力擦拭,洁净如新的砖面立即展现,不会对地板砖表面有影响,光泽不会有任何改变。
瓷砖推荐
t
雪域石全釉;马可波罗;800x800 mm;¥368~458/㎡ 购买链接:https://marcopolocz.tmall.com/
Bisazza;200x230 mm 购买链接:http://www.bisazza.it/en-us/stores
CEMENT TILE SHOP;200x230 mm;¥54/片购买链接:http://www.cementtileshop.com/
CEMENT TILE SHOP;200x200 mm;¥55/片购买链接:http://www.cementtileshop.com/
GRANADA TILE;200x200 mm;¥50/片购买链接:http://granadatile.com/
见南花;200x200 mm;¥25/片购买链接:微店搜索:见南花
微晶石狄安娜巴洛克;马可波罗;800x800 mm;¥850~1050/㎡
Target tile;Arto Tiles;160mmx160 mm购买链接:http://www.artobrick.com/how-to-buy
水泥砖;CEMENT TILE;¥32/片购买链接:http://www.cletile.com/collections/all
