锌钢护栏价格
pchousezengjiaqi 2016-9-06 10:04:47
锌钢护栏价格
  很多客户在购买锌钢护栏的时候,都会选择多个厂家进行价格比较,购买东西,货比三家无可厚非,但问过一圈下来,不同厂家的价格都不一样,都会有几块甚至到几十块钱的价格差。这时候的我们就会有点懵了,俗话说:一分价钱一分货,没有一个商家会做赔本的买卖的。那么为什么有的商家价格会较低呢?产品价格之所以低,无非是原材料成本或者制作工艺的价格低,因此他们的原材料的质量与制作工艺流程都可能会存在一定的缺陷。u根据多年的锌钢护栏的生产经验,来为大家总结几条劣质锌钢护栏的辨识方法。
  1、伪劣镀锌钢管易导致折叠。产生折叠的原因是由于不良厂家为了追求高效率,压下量偏大,产生耳子,下一道轧制时就产生折叠,折叠的产品折弯后就会裂开,钢材的硬度就会大大降低。
  2、伪劣锌钢护栏表面光滑,凹凸不平。麻面是由于轧槽磨损严重引起钢材表面不规则的凹凸不平的缺陷。由于劣质锌钢管材厂家要追求利润,经常会出现一些不合格标准。
  3、伪劣镀锌管材表面喷涂不均匀。(1)、伪劣镀锌钢管材含有其它杂质。(2)、不良厂家设备简陋,容易粘钢,导致喷涂不均匀。
  4、不良材质表面易产生裂纹,原因是它的坯料是土坯,土坯气孔多,土坯在冷却的过程中由于受到热应力的作用,产生裂痕,经过轧制后就有裂纹。
  5、不良锌钢管材容易刮伤,原因是不良锌钢管材厂家设备简陋,易产生毛刺,刮伤钢材表面。深度刮伤降低钢材的强度。
  6、伪劣镀锌钢管的横筋细而低,经常出现充不满的现象,原因是厂家为达到大的负公差,成品前几道的压下量偏大,铁型偏小,孔型充不满。
  7、不良锌钢管材的横截面呈椭圆形,原因是护栏厂家为了节约材料,成品辊前二道的压下量偏大,这种螺纹钢的强度大大地下降,而且也不符合螺纹钢外形尺寸的标准。
  8、优质钢材的成分均匀,冷剪机的吨位高,切头端面平滑而整齐,而伪劣材由于材质差,切头端口会有不平整即凹凸不平没有金属光泽现象。
  9、不良锌钢护栏容易断裂,原因是原材料采用再次回收旧钢材熔炉重组。
  10、正规护栏厂家的锌钢产品的商标和印字都比较规范。
  11、三镀锌钢管直径16以上的大螺纹,两商标之间的间距都在IM以上。
  12、不良锌钢护栏厂家由于没有行车,所以打包比较松散。侧面呈椭圆形。
