◆一团糟的施工
1、失败的防水
问题防水一:做防水的时候,有些工人只知道防水要做到墙面上30公分处。但是当包立管与地面有缝隙并且这个缝隙没有被完全封死的时候,水会从这缝隙流到里面,再渗水到楼下的。
问题防水二:这是一种较为特殊的情况:某一出水口的水龙头没有安装紧,还不断的往外渗水。出水口在墙砖的里面,渗不到外面来,但水顺着墙不断的往下渗。渗到对面墙、渗到楼下。
防水是家装中的重中之重。虽然工程量不大,但如果处理不好,将来维修最为麻烦。造成渗水的地方主要有以下几个地方:卫生间地面,往楼下渗水;卫生间外侧墙角位置;卫生间的淋浴墙的后面位置,一般是卧室里置放衣柜的那面墙。
防水正确的施工方法:在做防水前,把基层处理干净、整洁。如果有坑洼、缝隙,可先用水泥抹平。再做防水。如果水管开槽破坏了防水,可先把水管用水泥砂浆埋住,抹平,再做防水。在墙面、地面做防水前,应该保证表面干净、整洁。如果有缝隙,防水可能堵不住缝隙。
2、电线未穿管
家装的时候,许多业主选择顶面不吊顶,但是这个时候就需要灯移动位置。特别是餐厅灯的位置,很多都需要挪动一下。但是很多工人就只开了一个小槽,把电线直接埋到槽里去。他们不穿管给的理由是:“顶面不能开槽很深,容易把楼板打坏,槽开的浅,线管埋不进去,所以就不穿管了。”这不仅是一种偷懒的方法,更是不负责任的做法,业主在家中发现顶面走线未穿管的时候,应及时向专业人士请教,或者找到家装公司负责人,以免为日后的生活带来纠纷和不便。
正确的施工方法:电线还是要穿管的。但是不穿那种16的PVC管,而是穿那种很薄、很小的黄蜡管。这样电线的绝缘性就提高很多了。
3、插座的电线颜色未区分
这个应该是最基本的常识了:电路改造,电线要区分好颜色。否则会对后期维修造成不便。特别是插座,如果不分颜色,后期安装的时候就弄不清哪根是零线,哪根是地线了。遇见粗心的电工,把地线和零线弄颠倒了,那就等着跳闸吧。因为多数业主不会在交工的时候把每个插座都试验一下。还有就是以后插座需要更换时,把插座卸下来。再装新的时,发现插座的三根线的颜色都一样,那可就搞不懂怎样安装了。
小户型设计 小夫妻70平装修
室内装饰 家装如何杜绝装修弊病
居住型公寓 八大环节莫忽视
装修设计知识 隐蔽建材“猫腻”多
