环保橱柜使用方法
pchousezengjiaqi 2016-9-23 10:08:19
环保橱柜使用方法
  保养
  1、避免台面上的水流下来浸泡到门板
  2、门板合页及拉手出现松动及异响,应及时调校或通知厂家维修。
  3、实木门板可使用家具水蜡清洁保养。水晶门板可用绒布沾温水或中性清洁剂擦拭。
  4、上的承载力一般不如下柜,所以上柜内适合放置轻的物品,重物最好放在下柜里。
  5、放入柜内的器皿应该清洗干净后再放入,特别要注意需把器皿擦干。
  6、橱柜中的五金件用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。
  7、料理台的水槽可以事先用细丝兜住内部滤盒,防止菜屑及细小残渣堵住水管。
  清洁
  1、人造石和不锈钢材质的橱柜切忌用硬质百洁布、钢丝球、化学剂擦拭或钢刷磨洗,要用软毛巾、软百洁布带水擦或用光亮剂,否则会造成刮痕或侵蚀。
  2、防火板材质的橱柜可使用家用清洁剂,用尼龙刷或尼龙球擦拭,再用湿热布巾擦拭,最后用干布擦拭。
  3、天然石台面宜用软百洁布,不能用甲苯类清洁剂擦,否则难以清除花白斑。清除水垢时,不能使用酸性较强的洁厕粉、稀盐酸等,否则会损坏釉面,使其失去光泽。
  4、如果橱柜是原木材质,应先用掸子把灰尘清除干净,再以干布或沾原木保养专用乳液来擦拭,切勿使用湿抹布及油类清洁品。
  5、洗涤盆或煤气炉等台面处应避免敲击或受到撞击,两块台面相接处,应避免水分的长期浸泡。
  6、不管使用哪一种质材的橱柜,每次使用烹煮后,应及时将抽油烟机表面、燃气炉、墙面瓷砖及台面擦干净,并将使用过的器具及调味品清洁后放回原处。
  7、清洗擦拭橱柜的台面时,避免将水长时间留在台面上、无论任何材质,长期沾水都会减少其使用寿命。去除油烟污渍,及时用湿布去除,而陈年污垢需用清洁剂进行特殊处理。
  8、金属材质、天然石材容易清理而且耐用,平时以干软布清理即可,但须注意软布必须干净,且得顺着方向擦拭,以免造成刮痕。适当的使用清洁剂、活化剂等专业产品保养,更能长保台面的光泽与质地均匀的外观。
  9、实木或实木贴皮门板保养,避免靠近热源、电源、水源,避免阳光直晒。一般最佳的清洁是用湿润的皮革布擦拭,在必须使用清洁剂的情况下,选择温和的清洁产品,再以清水擦净后擦干。为避免干裂,在保养时可选择保养清洁蜡擦拭。但同样也应避免使用含硝或人造合成树脂的产品,否则将对厨具造成伤害。
  10、釉面陶瓷可使用中性的磨蚀性清洁剂清洁。烈性磨蚀性清洁剂会刮伤表面或使表面暗淡无光。每次使用后,用软布擦干产品。
  11、门板表面防止利器划伤,要防潮,不能长时间有水滴在门板上,防止浸泡门板;擦拭可用清洁剂和肥皂液处理,不宜使用稀料和酒精。如有胶质的东西粘在门板上可用保养清洁蜡轻轻拭擦即可;必要时可用少量酒精(带有油漆的门板不能使用酒精)用棉布或毛巾拭擦门板,不能使用钢丝球;绝对禁止浓酸、碱等腐蚀剂接触门板,如有接触,需立即用中性清洗剂或肥皂液清洗。
  12、烤漆门板及镜面树脂门板则要用质细的清洁布醮中性清洁液擦拭;避免与尖物接触产生划痕。如有轻微划痕也可用亮洁剂处理。特别是烤漆门板,火源和热源也是损伤它的主要因素之一,因此要避免高温烘烤或火烧等。
  13、柜体搁板注意层板夹(或搁板销)的位置是否正确。尽量选择将重物放在下柜里,上柜内适合放置轻的物品,如调味罐及玻璃杯等,清洗干净的器皿擦拭干后再放入。
  14、橱柜中的拉篮配件,请用干布擦拭,避免水滴留在表面造成水痕。柜体的保养容易让人忽略,其实保养好的柜体是最不容易损坏的。
  15、保持下水道通畅,防止堵塞,内管道发生渗露时,应及时处理,最好请专业补漏人员予以维修,注意软管,密封材料等的使用期限,出现问题应及时更换。
  16、清洁台面。不同的橱柜在材质上会有所不同,但是无论那种材质的橱柜台面都是害怕高温腐蚀的,在日常生活中应该避免热锅、热水壶直接放在橱柜台面桑,以免产生划痕。而且切菜的时候应该爱砧板上而不是橱柜台面上,以免留下刀痕。另外,不锈钢的橱柜台面很容易生锈,所以调料要避免放在橱柜台面上,以免生锈影响美观。
  17、在橱柜保养中还应该避免台面上的水流下来浸泡到门板,不然时间一长的话,门板就会变形。而且门板合页甚至是拉手就会产生松动,减少橱柜的使用寿命。
  18、油漆类门板不可用可溶性清洁剂。
  19、所有苯类溶剂和树脂类溶剂不宜做面板清洁剂。
