编辑 / 李娜撰文 / hana
现代装修既要实用功能,又要个性风格,所以预算常常很难控制。卫浴空间使用率较高,如果处处“能省则省”,就会发生返工、维修,得不偿失。与此同时家具和装饰成本等也存在进退空间,花与不花的问题还需要因地制宜的划重点。
墙面区 防水必不可少
不能省:卫浴间里的防水非常重要,不仅要选择优质的材料,还要保证专业涂刷。湿区墙面防水至少要做到1800mm以上,其他地方500mm以上,地面防水一般要刷两遍且进行24小时闭水测验,墙角、水管等处也要仔细做好。
低成本:瓷砖是浴室装修重头戏,而墙面的面积较大,可以选用价格相对经济的瓷砖,保证防水性能即可,不是淋浴区的地方也可直接用防水漆涂刷,即节省空间又降低造价。
花色丰富的马赛克能提升空间氛围,而要减少材料费用和人工铺设费用可以只在重点的位置上铺设马赛克。花砖、腰线及顶线可根据你自己的需要来取舍,控制装饰成本。
把原有的轻体墙拆除,换成透明玻璃墙,空间的视觉面积扩大的同时也能节约开销。
马赛克铺贴的人工费较高,所以墙面可以找类似马赛克的大块墙砖来铺贴,能节省不小的开销,由于普通的大规格砖缝隙较少,填缝剂的用量也相应减少,这是家居装饰时经常借鉴和选用的。
地面区 保持美观并防滑
不能省:安全性应放在最重要的位置, 在地砖的选择上要考虑防滑性,同时人体会直接接触地面,选择材料要关注品质。亮光的地砖相对较滑,所以在浴室尽量少用,应采用防滑性能好的哑光地砖或花砖。
地砖铺贴时要做适当的坡度,地漏处最好做八字拼砖,且必须为空间的最低点,以便流水畅通,空间里的地砖尽量用整砖,砖与砖之间的缝隙控制在2mm左右。
低成本:在地面装饰花砖比墙面面积小,采用间隔式铺贴可以节省预算,只用同一花色的砖要相隔一块砖以上或斜上方。
想打造天然质感的低成本浴室,可用木纹砖代替防水实木,同样具备图案自然,色泽优雅,与其他洁具更易搭配的特点。
在浴室里铺贴花砖,可以让单调的浴室风格得到改善。在实际的施工过程中,铺贴花砖的费用比马赛克便宜很多。
异形的手工花砖在地面铺设时,要由内而外,砖与砖的缝隙控制在8mm以内,填缝剂的高度与砖平齐即可。这种砖的铺贴时要看背面的序号依次进行,避免返工造成浪费。
安置洁具 巧妙走好明暗线
不能省:浴室是多路水电汇集的地方,在装修前期就要选质量过关的水管、电线等,且布线要符合规定,避免因设计、选材的问题引发漏水漏电。
随着空间扩大、功能增多,卫浴间里的电器也越来越多,如若要安装智能马桶盖、整体浴房、按摩浴缸、多功能浴室柜等洁具,装修时要先将插座预留好,以免日后重新布线增麻烦。
低成本:卫浴的水管改造最为费工费力的,要想节约这部分的开销,管线就要走明线,不用开槽处理,日后维修也能节省不少费用。另外水路和电路改造时,相距的改造距离近,避免多走线,插座的面板尽可能使用十孔插座,走线数量不变的前提下,可以多插电器。空间的布线采用明线改造,可以从顶部走线,管子的外壁涂刷防水漆,节约了很多的人工费,也便于维修。
浴室统一用黑白色调装饰,简单大方。洁具的上下水管都采用金属材质,使用寿命长而且不容易损坏。
空间搭配经过了巧妙的设计,水泥材质墙面配以仿实木的地砖,高雅而又温馨,满足实用功能又兼具美观。
淋浴区 干湿分离的重要隔断
不能省:淋浴房所用玻璃的质量和浴室安全息息相关,好的钢化玻璃一般很难破碎,且碎时也不会伤人,因此选择时千万别贪一时的便宜,尽量选择优质、口碑好的品牌。淋浴房的骨架通常采用铝合金制作,表面作喷塑处理,不腐、不锈。主骨架铝合金厚度最好在1.1mm以上,不易变形。
低成本:除了专业的品牌淋浴房,淋浴区还可以用各种隔断来分离干湿,常见玻璃隔断,与墙面组合只需安装一面,用料少节约成本。同时可省去淋浴屏底座的安装,底座主要起到保温和促进下水的作用,材质以亚克力居多,常用在封闭式淋浴房。
用玻璃墙分隔出沐浴区,地面用台阶过渡,打造出半封闭式洗浴空间。玻璃隔断用五金件直接固定,不用到顶,给空间更好的通透性。
一面墙作为隔断,把盥洗区和沐浴区隔开,盥洗区内部铺贴瓷砖,外侧涂刷防水漆,重点部分进行强化设计。
盥洗区 因地制宜做“加减”
不能省:盥洗台下水最常用的为地漏式,较为高级的空间可以采用墙排式,最好全部带有S弯,防止向上反味。台盆分为台上盆、台下盆和碗盆,较为个性的空间多用碗盆,造型时尚。家庭用台上盆比较适宜,安装方便。台下盆适合大面积浴室,安装相对复杂。
低成本:小空间或低预算可以放弃整体浴室柜,用通透的铁架台可以节省空间,给腿部留出更多位置。镜柜和因地制宜的凹柜更适合小空间,完成浴室的收纳功能。
装饰成本要降低,可以在基础装修选择单色简洁的款式,搭配上复古铜色、金属色的龙头或镜前灯就能制造亮点。
用水泥搭建盥洗台,台下悬空,可以放置储物筐盛放物品。入墙式龙头装饰性强,但尺寸要预先测量准确,否则无法安装,影响使用。
面盆没有特别的家具,用架子节约成本,下面直接变成储物架,放置毛巾和浴巾非常方便。在收纳时,尽可能安装分类摆放毛巾和浴巾,以及洗漱用品,保持整洁。
佚名
2016-9-23 20:51:05
