节能环保风机简介
pchousezengjiaqi 2016-9-27 10:07:07
节能环保风机简介
  吹风机是由一组电热丝和一个小风扇组合而成的。通电时,电热丝会产生热量,风扇吹出的风经过电热丝,就变成热风。如果只是小风扇转动,而电热丝不热,那么吹出来的就只是风而不热了。
  吹风机直接靠电动机驱动转子带动风叶旋转,当风叶旋转时,空气从进风口吸入,由此形成的离心气流再由风筒前嘴吹出。空气通过时,若装在风嘴中的发热支上的发热丝已通电变热,则吹出的是热风;若选择开关不使发热丝通电发热,则吹出的是冷风。吹风机就是此来实现烘干和整形的目的。吹风机手柄上的选择开关一般分为三档,即关闭档、冷风档、热风档,并附有颜色为白、蓝、红的指示牌。有些吹风机的手柄上还装有电机调速开关,供选择风量的大小及热风温度高低时使用。各类吹风机的外壳后面或侧面,都设有可旋转的圆形调风罩,旋动该罩调节进风口的截面大小,就可以调节输送的风速及热风的温度。
  按使用方式来分,有手持式和支座吹风机。支座式吹风机可放在上或挂在墙上使用,可以自己给自己吹风。
  按送风方式来分,有离心式吹风机和轴流式吹风机。离心式靠电动机带动风叶旋转,使进入吹风机的空气获得惯性离心力,不断向外排风。它的缺点是排出的风没有全部流经电动机,电动机升温较高;优点是噪音较低。
  轴流式电动机带动风叶旋转,推动进入吹风机的空气作轴向流动,不断地向外排风。它地优点是排出的风全部流经电动机,电动机冷却条件好,绝缘不容易老化;它的缺点是噪音较大。
  按外壳所用材料来分,有金属型吹风机和塑料型吹风机。金属型吹风机坚固耐用,可以承受较高的温度。塑料型吹风机重量轻,绝缘性能好,但是容易老化,而且耐高温性能差。
