万能胶使用方法
pchousezengjiaqi 2016-9-27 10:06:40
万能胶使用方法
  1、施工条件
  万能胶的适宜粘合温度为25±5℃,湿度为55—75%,在使用前需充分搅拌均匀。万能胶含有挥发性溶剂,施工时应保持空气畅通,勿接近明火或高温。一般地说,万能胶在冬季低于5℃时,有可能出现凝胶现象,影响使用,这时可用30℃—50℃的热水将胶罐浸泡20分钟即可恢复原状,性能不变,可继续使用。
  2、表面要求
  万能胶在使用前将被粘物表面进行适当处理是很必要的,具体包括除油、去锈、除水分、打磨,保持表面清洁、干燥、牢固;除油、去污可用120#汽油、甲苯或醋酸乙酯等快干性溶剂擦洗干净,并晾干,打磨一般用0#或1#砂纸轻轻打磨。粘三合板、地板、竹材或其它木制品时,被粘物在涂胶前的含水率必须要求在8%以下,若高于8%时,应将被粘物晾干或烘干后再涂胶。
  3、涂胶
  一般物料涂一遍胶即可。对于多孔性物料,需涂胶2—3遍,并且一定要在上一遍胶的溶剂完全挥发后,才能进行下遍涂胶,不可操之过急。
  为了防止胶层残留空气,涂刷时应朝同一个方向移动,这样利于空气的排出,但注意涂刮速度不宜过快。一般胶层越薄,缺陷越少,收缩越小,粘接强度越高。胶层宜薄勿厚,胶层过厚,将产生干不透、粘不牢及起泡等缺陷。因此,在保证不缺胶的前提下,胶层尽量薄些为好。胶层厚度一般应控制在0.08—0.15mm为宜,即胶量为250—350g/m2。
  4、晾置
  晾置的目的是让溶剂挥发干净,增大粘度,促进固化。涂胶后必须使溶剂挥发干净,切勿立即粘合,以免胶层发粘或产生气泡,导致粘接质量下降。晾置时间一般为5—15分钟/25℃。待胶层呈干膜状(用手指触及不粘指)时,应立即对准粘合;晾置时间不宜过长,以免胶层失去粘性,影响粘接强度。
  5、粘合按压
  万能胶粘力大,粘合时一定要看准时机,一次性对准位置粘合,不可来回移动。粘合后,采取按压、锤压或滚压方式赶走空气,密实胶层,提高粘接质量。
  6、最大强度
  尽管万能胶能在短时间内形成良好粘力,但要达到最大强度需要3—5天时间,所以,承受力大的接头,应放置足够时间再使用。
  7、储存
  万能胶应储存在阴凉、干爽且远离儿童的地方。勿让阳光直接照射,气温过高、密封性不好或暴露时间长,溶剂挥发后将造成粘度过大,无法施工。可用甲苯、醋酸乙酯、丁酮或丙酮或冲稀,能搅拌均匀的继续使用。
  8、其它
  家具表面如木纹或猫眼纸,建议使用水性乳胶,否则万能胶中的强溶剂会把木纹纸的纹路溶蚀掉。万能胶不能粘可被甲苯、醋酸乙脂、丁酮、丙酮等溶解的塑料,如聚苯乙烯硬质泡沫塑料(俗称苯板)等,这时建议改用氯丁乳胶进行粘合。
