木龙骨吊顶质量如何 木龙骨吊顶安装技巧
pchousezengjiaqi 2016-10-26 10:23:12
    大家都知道,不同的家庭有不同的做法。木龙骨吊顶施工在装修设计中是一件很重要的事情,如果前期木龙骨吊顶施工工艺不够规范,将会严重影响最后吊顶施工的美观性,而且还有可能会影响到我们居住人的安全。今天我们就来看一下木龙骨吊顶质量如何,木龙骨吊顶安装技巧。
木龙骨吊顶质量如何 木龙骨吊顶安装技巧
木龙骨吊顶质量如何
    我们在生活中常常将木龙骨称之为木方,很多时候我们都是用松木、杉木、椴木以及一些进口的木材作为木龙骨的原材料,而最常见的还要算是松木,它们一般的尺寸规格都是3.66米长,而宽度却有3cm、4cm等等,木龙骨在装修中主要是为了外面的装饰板起支作用的,使得整个装饰更加的漂亮!
木龙骨吊顶质量如何 木龙骨吊顶安装技巧
    木龙骨的使用历史若是要追溯的话,那么也有好几千年了,木龙骨特捏容易做造型,也是特别容易安装的一种材料,但是他有一个致命的缺点,那就是不防潮,而且还容易变形,但是我们在安装安装之前所选择的的木龙骨经过干燥处理,然后还在表面涂上防火材料,那么在使用过程中是完全没有问题的!
木龙骨吊顶质量如何 木龙骨吊顶安装技巧
木龙骨吊顶安装技巧
    1、检查木龙骨质量
    使用的木龙骨应无节疤,节眼不能大于截面的1/3。水平木龙骨截面尺寸应该达到要求,小面积吊顶25*30mm,大面积吊顶25*35mm。
木龙骨吊顶质量如何 木龙骨吊顶安装技巧
    2、看龙骨是否做了防火处理
    吊顶的木龙骨必须进行防火阻燃处理。应该在安装前涂刷防火涂料,涂料必须满涂覆盖木质,眼观无木质外露。涂料厚度、涂刷方法应符合相应涂料使用说明的要求。
    3、检查龙骨间距
    主龙骨间距不大于300mm,次龙骨间距不大于400mm,悬臂式龙骨的挑出长度不宜大于150mm,有特殊设计要求的应依据设计要求处理,但须进行加固。
木龙骨吊顶质量如何 木龙骨吊顶安装技巧
    4、检查安装是否牢固
    木龙骨安装需牢固,骨架排列应整齐顺直,搭接处无明显错台、错位。木龙骨吊杆间距不应大于600mm,且在横向龙骨的两侧对称配置,水平木龙骨与罩面板接触的一面必须创平,次龙骨在接处对接错位偏差不应大于2mm。
    以上有关木龙骨吊顶质量如何,木龙骨吊顶安装技巧的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
