燃气热水器使用说明及注意事项须知详解
pchousezengjiaqi 2016-10-12 09:57:12
  燃气热水器在我们的日常生活中,为我们提供了很多方便,今天我们就来看下燃气热水器使用说明及注意事项须知详解。
燃气热水器使用说明及注意事项须知详解
燃气热水器使用说明及注意事项须知详解
  燃气热水器使用说明
  、首先我们在使用燃气热水器的时候,要把电源插上,一般电源是在220V。
  、接着打开热水器相连的燃气管道开关。
燃气热水器使用说明及注意事项须知详解
  、按一下燃气热水器面板上面的电源开关,这个时候数显屏会显示温度和活力大小。
  、同时通过不向上或者向下的箭头来调整火力大小控制水温。
  、朝着热水方向打开水龙头(般水龙头下有红色和蓝色的标致,红的方向表示热水,蓝色方向表示冷水),燃气热水器就会自动的点火。同时 也可以通过水龙头转动的方向的大小调节出水温度。水龙头手柄往红色标致方向扳到底,就是水温就热,反之就是最冷。
  燃气热水器使用注意事项
  、在使用燃气热水器的时候,要严格的按照燃气热水器使用说明书来正确的操作,检查热水器在使用的过程中是否正常燃烧,使用中要按照先开水后开气,使用后先关气后关水的方法使用。
燃气热水器使用说明及注意事项须知详解
  、在使用燃气热水器的时候,一定要记得打开门窗或者排气扇,因为燃气热水器燃烧时需要一定量的空气。如果不能确保充足的空气,那么便会很容易发生缺氧或者一氧化碳中毒的危险。所以最好不要长时间连续使用燃气热水器,若有多人洗浴,应有一定的间隙。
  、要定期检查燃气热水器的喷嘴与点火针、感应针。因为长时间的使用燃气热水器,其喷嘴与点火针及感应针容易积碳,会影响顺利点火。所以在使用的过程中要经常检查喷嘴与感应针并及时清理。
燃气热水器使用说明及注意事项须知详解
  、控制系统中的易损件应定时更换。控制系统应定时检查,发现系统失灵或响应速度减缓应及时检修。燃气热水器使用完后,应清理积水,对于有两侧可拆板的热水器应除垢及更换密封垫。
  、燃气热水器在使用过程中发现有异味或有喷火现象,说明热水器及燃气管道漏气必须马上停止使用,关闭燃气阀,打开以防止发生危险。室内禁用明火和开关,拔掉电器具插头,并及时联系专业维修人员检修。
  、在冬季的时候,为了防止冰冻而造成的热水器损坏,应按说明书操作指引在每次使用后放尽机内的余水。
燃气热水器使用说明及注意事项须知详解
  、燃气热水器是有使用年限的,一般在6~8年,超过使用期限的热水器很容易出事故,正确的方法就是过了年限就要把机器给换掉。
  以上有关燃气热水器使用说明及注意事项须知详解的内容就介绍到这里了,还有什么不清楚的吗?希望对大家有所帮助哦。
