条颈摄龟价格
pchousezengjiaqi 2016-11-03 12:26:34
条颈摄龟价格
  条颈摄龟是半水栖龟类,所以在布置环境时,可以参考黄缘的饲养环境,一半水质一半土质的环境是最理想的,但是条颈摄龟对环境的要求没有黄缘那样高,所以饲养条颈摄龟也是相当方便的。
  条颈摄龟虽然抗病力强,容易饲养,但引种不当,也易导致不必要的损失。对龟种或龟苗的要求是:肉眼观察其无伤残,活动旺盛,反应灵敏;避免在长途运输中,挤压受伤。买龟之前,必须先消毒龟池,然后排干池水,曝晒龟池2~3天,药效失后再注入新鲜水。刚买回来的龟,必须休息2小时以上,适应当地气温及环境后,再进行消毒,然后放入龟池内饲养。
  条颈摄龟属半水栖龟类,可饲养在木箱、水池及玻璃器皿中。器皿中铺垫潮湿沙上和栽植些野草及摆放些碎石等。若放水,水位的高度不可超过龟背甲高度的一半。养龟的木箱在宠物市场就可以买到,里面有加温的灯具。条颈摄龟喜暖怕寒,当环境温度在19℃时,进入冬眠,25℃时正常进食。夏季温度高于32℃时,龟即进入“夏眠”,这时,应防止太阳直射,并采取相应降温措施,降温时、宜逐渐降低。此时龟不食,不必强行喂食,待气温转凉再投饵。冬季来临前,应给条颈摄龟进行全身检查,不健康的龟可进行加温饲养,以增进它的体质。
