精选|可能是最简单好用的客厅布置攻略
pchouse佚名 2016-10-14 15:21:25
今天聊聊客厅怎么布置吧!
  1.客厅的布局
  不知道你有没有注意到,电视摆放的位置,潜移默化地影响了你在客厅的行为。以下是几种客厅的布局模式,我来跟大家说说。
  a.让电视成为主角
  下图是一般情况下我们能想到的电视与沙发的摆放模式,感觉有点像剧院?这种情况下,只要你来到客厅就会不知不觉就打开电视(别问我是怎么知道的),会让家人之间的交流越来越少。
  下图这种方式就会好很多,以茶几为中心,不开电视的时候一家人坐下喝茶聊天也是很舒服的,唯一不足的地方就是容易忽略阳台外部的景色。
  下面这种情况就很好地平衡了看电视、交流和看风景这三种需求,但茶几的选择要非常注意,让坐在两侧沙发的人都能轻松够到茶几上的物品。
  b.电视沦落为配角
  如果你希望客厅能留出更多的空余面积,可以将电视搬到客厅的角落,再搭配一个转角沙发。对于有小孩的家庭是个不错的选择,能够留出大块的面积给小朋友玩耍,也不容易磕碰。至于电视柜,要根据客厅的实际情况和尺寸选择合适的转角柜子,或者自己加工木板固定在墙上也可。
  下图这种平行式的布局方式很适合重视家人交流的家庭。个人认为这种布局非常适合单身公寓或者小户型,将茶几换成较高的餐桌,可以在客厅吃饭,省下了餐厅的面积,平常也可以当做书桌来使用。可以准备一个无印良品的懒人沙发,需要看电视的时候就挪到电视前,也是非常舒适的,哈哈。
  c.电视惨遭淘汰
  如果你决定不在客厅里放电视,那么你的客厅布置就非常自由啦,但如何使用客厅还是需要提前规划好的,比如你更希望你的客厅成为一个纯粹交流的地方;或者是工作室;或者是图书室、园艺基地等等,这些都可以根据你的爱好和自由布置,具体我再找一期详细说说吧。
  客厅更多地成为家人交流的空间▼
  客厅成为图书室▼
  摆满收集的影片,成为放映室▼
  2.客厅的收纳
  如果你的客厅面积不大,合理的收纳可以让它看起来比较宽敞。注意小客厅千万不要采用分散收纳的方式,这样会让你的空间在视觉上非常拥挤,也不方便查找东西。
  拿一面墙来做集中收纳,可以让你的客厅看起来更干净、整洁,也更容易找到储存的物品。至于拿哪面墙出来呢?一般情况下会选择电视背景墙、沙发背景墙,或者是隔断来收纳。下面我再仔细说说三者的做法。
  a.电视背景墙
  目前大家都采用液晶或者等离子电视,可以选择挂式或者壁式,区别在于两者的配线收纳方式,我画张示意图给大家看看。
  立式电视的安装方式更适合营造一整面的收纳墙,可以让木工定制或者购买现成的板材自己组装,需要注意的是应给电视留出较大的空间,方便以后更换更大的电视。采用封闭式的收纳可以让家里显得更整洁统一;采用敞开式的收纳可以放装饰性的摆件,让物品成为装饰的一部分,但需要常常保持物品的整齐。
  封闭式的收纳让墙面显得更统一▼
  敞开式的收纳,物品需整齐摆放▼
  b.沙发背景墙
  采用沙发背景墙面做收纳,看电视的时候就不会受到墙面其他焦点的干扰,而且可以得到更纯粹的收纳空间。需要注意的是沙发与墙壁之间应留出至少50cm的空隙。
  利用沙发背后的墙壁作为收纳时,应留出通道的空间▼
  c.隔断收纳
  我们的客厅不是一个独立的房间,常常跟餐厅、书房等其他空间相邻,这个时候可以利用隔断的垂直面来作集中收纳,既实用又美观。
  利用客厅旁边的隔断墙来做收纳▼
  利用两边通透的收纳柜作为客厅的隔断▼
  在沙发的后背增加收纳矮柜,让沙发成为客厅的隔断▼
  3.客厅家具的选择
  挑选客厅家具的时候,最头疼的就是大小尺寸,买大了让客厅拥挤不堪,买小了又觉得不甘心。接下来就跟大家说说家具尺寸的问题,还有其他挑选时候的小细节。
  a.沙发
  我们通常是根据使用的人数和客厅的大小来确认沙发的尺寸,但并不是买下一张全家人可以坐,又塞得进客厅的沙发就可以完事的。还应该将沙发与电视的距离考虑进去,电视与沙发应该保持多远的距离呢?依据电视种类和荧幕尺寸不同,答案也不一样,一般液晶和等离子电视与沙发的最短距离=电视的高度×3(数据出自无印良品《家》)。比如37寸的液晶电视,视听距离在1.38米左右比较合适,确认好电视的位置和高度,就能知道客厅能够留给沙发的空间是多少了。如果你的客厅空间容纳不下你想要的4人沙发,可以考虑拆解成3+1或者2+2的模式,以此类推。
  电视与沙发的最短距离示意图▼
  如果你的客厅小,沙发靠墙摆放,那么就要注意沙发的靠背要选择垂直式的,这样能节省客厅的面积,不会造成空间浪费。沙发的深度也要根据经常使用的人的需求来决定,比如你想要在沙发上小躺一会,最好购买深一点的沙发(注意深度应该从可以坐的部分开始测量)。现在很多沙发也推出了午休床这样的概念,午睡的时候不必跑到卧室去。
  小空间靠墙的沙发优先选择垂直后背的款式▼
  近年来很流行这种床垫沙发,是小空间的好伙伴▼
  b.茶几和边桌
  茶几的大小和位置的摆放也很考人。放得太近会碰到脚,放得太远又够不到桌面上的物品。比起只放一张茶几,采用不同高低的两张茶几搭配可以更灵活地使用空间。平常不用的时候将它们叠起,使用时将矮茶几抽出,挪到身边就可以放书本、杯子等小物品,方便又灵活。放置一张边桌也可以达到这个效果。
  重叠的茶几可以根据需求灵活改变大小和高度▼
  边桌+茶几的组合可以满足在沙发上休闲时的多种需求▼
  挑选茶几时也可以选择桌面微微向内凹陷的款式,这样咖啡洒了也不用担心会弄脏地板,桌子的边沿会将液体拦住。还可以在茶几的底部放两根收缩杆,平常可以夹住餐垫或者毛巾。
  eames咖啡桌,桌面微微凹陷可以挡住杯子洒出的液体▼
  有些茶几的背面可以添加收缩杆,收纳桌面上的小物件▼
本文转载自微信号:草三冉CSR(Caosanran)
