踢脚线就是室内墙壁上的一种贴地墙砖,踢得到角的地方.下面我们一起来看看踢脚线的概念和分类以及踢脚线的安装注意事项。一起和PChouse来看看吧。
一、踢脚线的概念和分类
踢脚线,顾名思义就是脚踢得到墙的地方,是室内装饰中墙面接地处的装饰墙砖,它主要是起着视觉平衡作用,其优美的线条行感和特征、色彩和室内环境相呼应,可以起到较好的美化装饰效果,它还具备保护墙面功能,它是地面的轮廓线,给我们带来一个好的视觉效果,带来温馨的家居生活。
腿脚线按材质分主要分为:
陶瓷踢脚线、玻璃踢脚线、石材踢脚线、木踢脚线、PVC踢脚线、铝合金踢脚线,PS高分子踢脚线。下面我们来一一了解。
陶瓷踢脚线分为:釉面砖踢脚线和玻化砖踢脚线,小小推荐一下,陶瓷材质的踢脚线中地砖材质的踢脚线最好,选择仿古砖的话,釉面的踢脚线比较漂亮,如果是选择的玻化砖,玻化砖踢脚线当然最合适,PS高分子则广泛用于实木和石材踢脚线的替代品,主打高端效果和中端价位
玻璃踢脚线以玻璃为主材料,经切割和精细打磨,表面喷涂优质进口纳米材料。它具有晶莹剔透的特性,是装饰品最佳选择,但玻璃踢脚线易碎,用在踢脚线上则有些不安全,尤其是有老人和孩子的家庭。因此,玻璃踢脚线只为那些极重装饰的家庭所挚爱。
木踢脚线:由实木和密度板两种制作,成本较高,因而实木的非常少见,但是效果较好,其唯一弊端是安装之后可能会因为天气变化或者水分因素导致起拱现象。
PVC踢脚线:是一种塑料制品,常取代木质踢脚线,成本低,外观一般模仿木踢脚,用贴皮呈现出木纹或者油漆的效果,但效果没木踢脚线好且贴皮容易脱落。
不锈钢踢脚线:安装比较复杂,基本没有任何维护的需要,但经久耐用,成本非常高,一般只非常适合一些现代风格的装修中。
瓷砖或石材踢脚线:比较耐用,但一般适合于墙面也使用的石材或瓷砖的房间。
PS高分子踢脚线,经常用来替代实木踢脚线、不锈钢和石材踢脚线等,本质上是用塑料高分子为主要材质,表面使用木色或者大理石纹理来装饰;其有防水、耐磨、表面处理档次高的有点;但成本高于PVC和密度板踢脚线。
木塑踢脚线:是一类新型复合材料,利用聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等通过有机化学制作而成,替代通常的树脂胶粘剂,与超过 35%-60%以上的木粉混合成新的木质材料,再经挤压加工工艺而产出的。主要用于替代实木踢脚线和pvc踢脚线。木塑踢脚线健康环保,坚固耐用且个性时尚,是新科技的产物。
二、踢脚线的安装注意事项
瓷砖踢脚线与地板衔接的最大间隙应小于3mm,用1元钱的硬币塞一下,如果塞进去后2个以上则可能间隙过大。
铺贴脚线前应先将带有白水泥的墙体铲干净,然后铺贴脚线,铺贴后应注意对脚线进行保护,以免刷漆或喷漆时大量油漆粘到脚线表面清理不下来。建议在铲净水泥后,应对将铺贴位置刷上107胶与水泥的混合物,然后再贴砖,这样可以使砖贴的更牢固。
由于要完成对地面和门框等工程的收口工作,尽管显得有些累赘,家装中还是免不了使用踢脚线。普遍使用的是专门的装饰木条踢脚线,有宽有窄,十分方便。但若是选用大理石或花岗岩铺设地面的家庭,再用木条踢脚线或装饰板收口,就显得有些突兀。如果用天然石材踢脚线,由于尺寸限制做踢脚线必须得拼接,踢脚线接缝处会影响整体美观。
以上就是踢脚线的概念和分类 ,踢脚线的安装注意事项的相关内容,相信大家都清楚了吧,希望对大家有所帮助。
