微波炉尺寸怎么选 微波炉使用注意事项
pchousebaibing 2016-11-01 09:18:28
  微波炉尺寸应该怎么选?是越大越好还是越小越方便?很多消费者在购买微波炉的时候并不太了解自己到底应该买多大尺寸的微波炉,很容易造成微波炉不够用,或者超出使用需求造成浪费。今天就来给大家介绍一下微波炉尺寸怎么选以及微波炉使用注意事项。
微波炉尺寸怎么选 微波炉使用注意事项
微波炉尺寸怎么选
  一般来说,微波炉的尺寸和微波炉的容量是成正比的,一般的微波炉容量是在20L-32L左右。所以其尺寸也有很多种。
  18L容量的微波炉尺寸一般是:290×290×149mm
  20L容量的微波炉尺寸一般是:282×482×368mm
  21L容量的微波炉尺寸一般是:461×361×289mm
  23L容量的微波炉尺寸一般是:305×508×435mm
  25L容量的微波炉尺寸一般是:320×510×455mm
  27L容量的微波炉尺寸一般是:320×523×505mm
  30L容量的微波炉尺寸一般是:552×344×495mm
  32L容量的微波炉尺寸一般是:301×518×404mm
微波炉尺寸怎么选 微波炉使用注意事项
  其实微波炉尺寸的选择与家里面人口的多少没有直接的关系,主要是看产品的性能,要切记,微波炉尺寸的大小与品质没有必然的联系,所以并不是尺寸容量越大,微波炉就越好。
  一般来说,微波炉尺寸比较常见的尺寸是在20~30L之间,其中23L是最常见的尺寸,这个微波炉尺寸比较适合大众的家庭,不过具体的选购微波炉尺寸还是要看消费者本身是否喜欢产品的外观设计
  如果是安装嵌入式的微波炉,可能对尺寸的准度把握就要高一些,在安装之前可以先买好微波炉,再安装。
微波炉尺寸怎么选 微波炉使用注意事项
微波炉使用注意事项
  1、微波炉应该放置在干燥通风的地方,同时避免热气和水蒸气进入微波炉中。在微波炉周围应该留下15厘米以上的通风空间。
  2、不能将肉类加热至半熟之后再用微波炉进行加热,在半熟的食品中,细菌同样会继续的增长,再次使用微波炉进行加热,它的加热时间短不能将细菌全部杀死,这样加热之后的食物很容易对人体造成伤害。一般在加热食物时,冰冻过的肉类食品需要现在微波炉中进行解冻,之后再加热为熟食。
  3、微波炉在未使用时不能启动,避免微波炉空载运行时损坏磁控管。在使用微波炉加热食物时,食物出现起火的现象,不能打开炉,炉门一旦打开,周围的空气一拥而入,空气中所含的氧气会加剧火势的蔓延,这个时候应该立即关闭电源拔下电源插头之后在将定时器调回零就可以了。
  4、经过微波解冻之后的食物不能再次的进行冷冻,肉类在微波炉中解冻过后,肉类表层已经经过低温加热,在这一温度下细菌能再次的进行繁殖,食物再冷冻之后虽然能让细菌停止繁殖,但是却不能彻底的杀死细菌。微波加热过后的食物要再次的冷冻必须将食物加热至全熟之后才能放入冰箱冷冻。
微波炉尺寸怎么选 微波炉使用注意事项
  5、不能再微波炉中加热油炸食品,油炸食品经过高温加热之后,高温的油会发生飞溅导致火灾的发生。当引起炉内起火时,不能打开炉门,应该先关闭电源,等待火熄灭之后再开门进行降温。
  6、食物在放入微波炉中加热或者是解冻时,若忘记取出,时间超过了2个小时,则应该将食物丢掉,避免引起食物中毒。
  7、使用微波炉加热食物不能用金属器皿,放入炉中的铁、铝、不锈钢、搪瓷等在进行微波加热时会和微波炉产生火花并反射微波,这样既损伤炉体又达不到加热食物的效果。
微波炉尺寸怎么选 微波炉使用注意事项
  以上就是微波炉尺寸怎么选以及微波炉使用注意事项的全部内容,希望能对您的选购和使用有所帮助,谢谢您的收看。
